Los países en vías de desarrollo son el vertedero de la chatarra electrónica. ¡Reparemos!
ayuda antena bi banda plano tierra para 136 a 174 mhz en vhf 400 a 480
hola necesito ayuda tengo que construir una o dos antena vhf y uhf exterior
para vhf necesito que este en el rango de 136 a 174 mhz y en uhf en 400 a 480 mhz
la idea es que sea plano tierra en banda de 12mts u 11mts
puedo poner 2 antenas una para vhf y otra para uhf
agradezco si me pueden dar una mano para hacerla con las medidas de los elementos y todo
desde ya muchas gracias espero respuestas es para esta base Qyt Kt-980
La antena mas sencilla de fabricar es la Ground Plane o GP.
La imagen que subo la saque el amigo Google.
Obviamente deberías hacer los elementos un poco mas largos(para cortar siempre hay tiempo), colocarla y ajustarla con instrumental a la frecuencia que vas a usar a cada una de ellas mediante un medidor de SWR
La banda de 12m(25MHz) o 11m(27MHz) no tienen nada que ver con VHF ni UHF son HF.
Como preguntas lo que preguntas, mi sugerencia es que compres las antenas ya echas ya que si no ajustas bien, corres el riesgo de quemar la PA de salida de RF y  hoy en día los repuestos para repara una falla de ese tipo representa muchas veces el 50% del valor del equipo.
Ric.
