valor de bobina de lineal fm
buenas noches espero puedan ayudarme estoy armando un lineal de fm de 15 w con motfet mi problema es que las 4 bobinas que tengo que fabricar no me especifican ni vueltas ni diametro de nucleo tienen una numeglatura que desconosco les paso lo que dice en el esquema L1 3T#18. 25 Dia  L2 6T#18.25 Dia. L3 2T#18.25 Dia. L4 3T#18.25 Dia agradeceria cualquie ayuda gracias
2 Soluciones propuestas
L1 = 3 vueltas de 1 mm y 25mm de diámetro
La T significa vuelta, 18 es en awg, su equivalencia es 1 mm y DIA es diámetro.
Espero haberte ayudado.
Puedes encontrar la equivalencia entre awg y mm en internet
  • hace 2 meses
    Avatar de esteban0260
    muchas gracias vulkan me fue de mucha ayuda
    gracias!!!
  • hace 2 meses
    Avatar de leon serantes
    L 1 Viene de Reactancia Inductiva, que se mide en Henrys (bobina número uno en este caso) T , viene de Turn, palabra en inglés que quiere decir vueltas. # 18 es el calibre del alambre que viene de American Wire Gauge ( en Argentina, cuando quieres comprar alambre debes decir necesariamente el diámetro; no se usa el calibre AWG) DIA , como te indicó Vulcan, corresponde al diámetro del núcleo de la bobina.
    Saludos.
    león serantes
wen dato
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
¡Únete a nosotros y participa de nuestros Foros! Regístrate Gratis
