Para fabricar una computadora y un monitor se usan 1,5 toneladas de agua. ¡Reparemos!
Portón eléctrico PPA no para al abrirse todo y por eso luego no cierra
Hola, estoy teniendo este problema, mi portón eléctrico PPA, cuando abres el portón no reconoce el final de carrera. Claro que como topa ya abierto del todo se detiene. El tema es que al volver a presionar el control remoto en lugar de comenzar a cerrar, gira el engranaje para seguir abriendo. O sea abre pero no cierra.
Detalles: si en vez de dejarlo llegar al final lo detienes con el control remoto, entonces SI cierra. Pero si llega hasta el final, entonces sucede lo que expliqué antes y no cierra.
Ambos imanes (tiene uno en cada extremo están bien). y pasan por delante de esa especie de sensor que está fijo, pero aún así no se detiene. Probé con imán más grande y modificando un poco las posiciones pero nada cambió.
Que puedo hacer?
  • hace 1 mes
    Avatar de joroc
    Que modelo de PPA tienes, " Home PPA. Rio Turbo. DZ Rio. Cross. Jetflex". Comprueba que los jampers esten correctamente,
  • hace 1 mes
    Avatar de todito
    fijate el puente entre bornes de celda yo tuve el mismo problema con portón de marca lavandera ( es el borne que conecta los Sensores de paso , si no estan instalados o puenteados hace eso a mi me volvio loco es pavada
  • hace 1 mes
    Avatar de silverbytes
    Gracias. no entiendo ni jota...me hablas de la plaqueta? que tengo que mirar?
  • hace 1 mes
    Joroc: donde veo cual es el modelo y donde tienen que ir los jumpers?
2 Soluciones propuestas
Asi es como está ahora, los cables rojo y negros vienen de los sensores. Y estan enchufadas en los pines de la derecha, dejando uno libre, pero si lo muevo y lo enchufo sobre la izquierda, es lo mismo en vez de girar en un sentido, el piñon gira en el otro pero igual no se detiene donde debe. Alguna idea de que hacer?
Aquí te dejo el manual de PPA  Triflex espero que sirva , pues no indicas que modelo tienes, si das los datos correctos seria de gran ayuda....http://publicaciones.seguridadtotal.com.ar/downloads/Manual%20Placa%20PPA%20Triflex.pdf.......Saludos
