prender luz cuando abre porton
hola tengo que hacer que prenda un reflector cuando abre el porton electrico, le pongo un fin de carrera mecanico o se les ocurre algo mas? gracias
3 Soluciones propuestas
GENERALMENTE EN LA CENTRAL DEL PORTON FIGURA EN LA BORNERA  UNA ACLARACION QUE ES PARA LUMINARIA Y COMO DICE ELECTROMARIO2010 ES TAMBIEN   REGULABLE  AUNQUE A VECES SUELE DECIR   NA  OCASIONALMENTE
fijate q si es a control remoto, en la plaqueta tiene una bornera NO en la cual se puede conectar un retorno para la lampara, se puede programar el tiempo q dure prendida
conecta la lámpara directo a la salida del motor, neutro con neutro y fase con fase de apertura. la lámpara va a funcionar sólo cuando el motor está en proceso de apertura
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
¡Únete a nosotros y participa de nuestros Foros! Regístrate Gratis
