No seas presa del consumismo: ¡Repara!
No desagota ni centrifuga mi drean concept 5.05
Hola gente les cuento q puse a lavar ropa como de costumbre pero.no me di cuenta q habia baja tension .entonces no arrancaba los ciclo y cuando volvio la luz lo puse y arranco bien pero me di cuenta me daba error y no me desagota ni centrifuga q puede ser ???
Hola, si no traba la tapa no va a desagotar ni centrifugar, la falla puede estar en el blocapuertas, algo común de fallar, o en la placa, para saber si el bloca esta dañado hay que llegar hasta el y unir los cables identificados como BP2 y BP3, con la máquina con agua programa un centrifugado, si vacía y realiza el centrifugado la placa está OK, si ni siquiera logra desagotar es porque la avería del bloca dañó la placa, comenta, saludos.
  • hace 3 días
    Avatar de Chinobarrios
    Buenas sigo tratando de arreiglar el lavarropas .. cuando lo pongo a hacer todos los ciclos anda bien el bloca puertas deja abrir hasta q llega al de desagote y ay si se traba pero entra en error .por lo que ley son problemas del termoactuador el cual lo saque y no andaba compre otro y lo cambie pero me sigue tirando error al llegar al desagote q me falta por revisar lei algo del "cp3" puede ser gracias
  • hace 3 días
    Avatar de alturasbal
    Si la tapa queda trabada quiere decir que el triac Q3 está bien, comenta que error acusa al llegar el momento del enjuague y controla si desagota o no, saludos.
  • hace 2 días
    Les comento yo pongo en funcionamiento y el lavarropas arranca la puerta se puede abrir pero cuando llega a la descarga traba la puerta pero me tira error en carga media . Plancha facil y enjuage lo pongo en modo eco rapido .
    Por otra parte la cambie el termoactuador q tendria q seguir revisando gracias
  • hace 2 días
    El error hace referencia a tapa abierta o mal cerrado, como en tu caso la tapa queda trabada el problema puede ser el cableado de retorno a la placa o el mismo blocapuertas que traba la tapa pero de envía la señal a la placa, prueba lo siguiente: llega hasta el blocapuertas, une los cables identificados como BP2 y BP3, luego programa un centrifugado y chequea si vacía y centrifuga, saludos.
