Hola: tengo un laptop hp con windows vista home basic que vino instalado con la maquina. El problema que tengo que se cuelga a cada rato, se pone la pantalla como blanquesina y el circulito dando vueltas constantemente, y hay que espera que la maquina reacciones o sino reiniciarla. Saben que puede ser? tengo instalado antivirus avg. Saludos.-
01/2/2012 11:37AM
rnachon
Windows Vista es un SO obsoleto, muy lento y con demasiados graficos. Te aconsejo que te cambies a Windows 7 o bien Xp.
Entra a ejecutar - msconfig - aumenta el num de procesadores.
SOLUCIÓN02/2/2012 01:05PM
jrcuevastorres
