YoReparoZona Windows → PC no arranca el sistema operativo XP
hola amigos saludo:
Cuando enciendo mi PC y luego carga ,y sale la pantalla windows xp y despues de unos segundos sale una pantalla que dice Setup F2 y ahi se queda congelado no da para mas lo que hice es resetear pero sigue con el mismo problema que debo de hacer ayuden por favor, de antemano gracias.
31/1/2012 06:05AM
bethel_0028
Hola, eso te esta indicando que no esta reconociendo algun dispositivo (disquetera) por ejemplo, fijate de entrar a la bios y desabilita la disquetera y salva los cambios con f10 y prueba y nos comentas. saludos!
SOLUCIÓN 31/1/2012 01:13PM
El leal
Tendrás que entrar con cd de xp y poner opción de reparar. O si antes de tu problema hayas entrado a la bios y sin querer cambiaste el modo de disco, el menú que dice main disk ide o achi. O dale una sopleteada y checa que este bien insertada la memoria RAM
02/2/2012 02:38AM
zafirodejohn
