estoy tratando de instalar xp con el cd de instalacion
1- pongo el cd como prioridad de arranque
2-empiezo a ejecutar el cd
3- empieza a copiar archivos
4- salta : [b]STOP : c0000221 unknown hard error systemroot/system32/ntdll.dll.[/b]
probe el cd en otra pc y funciona correctamente no tira ese error
cual seria la solucion?
30/1/2012 09:29PM
vinilos80
¿Sabes la respuesta?
Prueba con un cd nuevo o cambiando la unidad lectora puede ser que no lea bien ese sector en el cd
30/1/2012 09:53PM
Orgon
Puede ser que el disco rígido tenga sectores defectuosos y no queda formateado bien. Durante el formateo usa formateo normal.
30/1/2012 10:58PM
Nico4706
Dale ntfs normal e instala un windows sin ningún sp.
Por las dudas testea tu disco con el HD tune y la ram con el Maxx MEM2.
30/1/2012 11:32PM
EFDA
Nico4706 escribió:Puede ser que el disco rígido tenga sectores defectuosos y no queda formateado bien. Durante el formateo usa formateo normal.
es que no llega hasta esa etapa, lo unico que hase es cargar los archivos y despues salta ese error
31/1/2012 07:42AM
vinilos80
ayudenmeeeeee
01/2/2012 09:12AM
vinilos80
Hola soy salv@ .> Te lanza ese problema porque la computadora no quiere que le instales windows->Error [c0000221] aparece cuando un archivo está dañado, en tu caso el ntdll.dll -> puede pasar porque sea una copia pirata defectuosa o por que tu lector no lee bien ese sector, pero si el pc es nuevo el lector no estará desgastado.
1-Prueba hacerte otra copia u con otro lector DVD/CD.
2-Prueba en la BIOS AL ARRANCAR PRESIONAR (f/2)y CAMBIAR A (HARDISK-0 predeterminado)
->aceptar y guardar (F/10) y seleccionar arranque con (F/12) Disk-> CD/DVD ->Aceptar instalaión Cd-> Y LISTO
Saludos-> VOTAME
01/2/2012 09:46AM
Salv@
Hola soy salv@ .> Te lanza ese problema porque la computadora no quiere que le instales windows->Error [c0000221] aparece cuando un archivo está dañado, en tu caso el ntdll.dll -> puede pasar porque sea una copia pirata defectuosa o por que tu lector no lee bien ese sector, pero si el pc es nuevo el lector puede estar defectuoso.
Saludos-> VOTAME
01/2/2012 09:48AM
Salv@
te entiendo pero ese cd con xp en otras computadoras anda bien y deja instalar xp
tambien probe con otra grabadora y hase lo mismo, esas opciones ya las probe y el, problema sigue
01/2/2012 11:15AM
vinilos80
