SOLUCIONADO... EL PROBLEMA QUE TENIA LO SOLUCIONE INSTALANDO DESDE SETUP LOS DRIVER DE LAS CANON EN EL SERVIDOR Y EN LA PC QUE ESTABAN INSTALADAS.
Ultima edición por jrcuevastorres el , editado 1 vez
jrcuevastorres
Porque no viene con la impresora.
Tangos
Tangos escribió:¿Pero le instalaste el cartucho negro?
Se le compraron los cartuchos originales tanto el negro como el de color, de hecho se llebo hasta la misma impresora para que no hubiese problema.
jrcuevastorres
También desinstalá el controlador, haciendo click derecho en algún en blanco de "Impresoras y Faxes" y accdiendo al Servidor de Impresión, solapa Controladores.
Luego compartí la impresora en el equipo que la posee, accediendo como Administrador del Dominio, sin usar Terminal Server.
Ahora, desde el 2003, instalá la impresora de la siguiente manera: abrís un Explorador de Windows, ubicás el equipo cliente en la red, ves su carpeta Impresoras, le hacés click derecho a la Canon, Instalar.
Luego probás una página de prueba desde el 2003 hacia la impresora de red recién instalada.
Si funciona, instalás una copia de la impresora en el puerto local que corresponda, y luego de hacerlo, eliminás la impresora de red.
Los drivers quedarán instalados en el 2003. Renombrar la impresora a su nombre Original.
Ahora, descompartir la impresora en el cliente, y probar la impresión a través del TS.
Saludos!
Tangos
Tangos escribió:Desinstalá la impresora en el 2003.
Saludos!
Gracias me diste una idea de que lo mas seguro es que sean los controladores, esto es lo que hare:
1. Des-instalare los drivers de la pc y del servidor
2. Los volveré a cargar (Driver para 32 y 64 bits)
3. Mandare una hoja de prueba desde el servidor y de la pc
4. Si sale la hoja, ya quedo
Esto lo haré el sábado, le contare como me fue
jrcuevastorres
