YoReparoZona Windows → Desktop Board DG965WH
Problemas de audio Desktop Board DG965WH
Wolas a todos, de verdad y no por ofender a nadie, cuando se accede a dar respuestas a alguien para intentar ayudarle que menos que lo que aportes sea de alguna utilidad, ya sea al que busca la respuesta o a otros que por casualidad tenga el mismo problema y de con la respuesta por mera casualidad, no se deverian dar respuestas tales como la que dio jams- en este post http://www.yoreparo.com/foros/windows/354251_0.html(por favor no seas tan penoso)y no te ofendas jams- pero tu respuesta por lo que a mi se refiere es muy triste, no solo la respuesta de nuestro amigo jams- sino que de echo este foro lo empiezo a considerar un tanto triste ya que cada vez que intento obtener respuesta, leo una gran cale de sandeces y al final tengo que tirarme varias horas buscando por mi cuenta la solucion, la verdad es que es para flipar con algunas respuestas, pero en fin espero que nadie se ofenda y me borre este post.
Bien bamos a lo que nos interesa, yo recientemente me las vi con el mismo problema con el que se a visto nuentro amigo alexdigger1214, la misma placa base del mismo fabricante y el mismo problema de audio. bien el problema o por lo menos en mi caso se devia a los drivers que estan obsoletos, lo unico que tienes que acer es intentar instalar una version mas reciente de dichos drivers, o por lo menos fue lo que a mi me funciono despues de probar todo mi arsenal de conocimientos, en mi caso fue con el windows 7 al actualizarlo fue cuando dejo de funcionar el audio dando error de dispositivo (dispositivo no presente, y tal).
Aqui dejo una serie de enlaces con los drivers mas recientes:
Controlador IDT* 92XX Windows XP Home Edition: http://downloadcenter.intel.com/confirm.aspx?httpDown=http://downloadmirror.intel.com/13706/eng/AUD_allOS_D20001.0x_PV_IDTGUI_v105_Legacy.exe&lang=spa&Dwnldid=13706&OSFullname=Windows+XP+Home+Edition*&ProductID=2375
Controlador IDT* 92XX Windows XP Profesional:
http://downloadcenter.intel.com/confirm.aspx?httpDown=http://downloadmirror.intel.com/13706/eng/AUD_allOS_D20001.0x_PV_IDTGUI_v105_Legacy.exe&lang=spa&Dwnldid=13706&OSFullname=Windows+XP+Professional*&ProductID=2375
Controlador IDT* 92XX Windows XP Media Center Edition:
http://downloadcenter.intel.com/confirm.aspx?httpDown=http://downloadmirror.intel.com/13706/eng/AUD_allOS_D20001.0x_PV_IDTGUI_v105_Legacy.exe&lang=spa&Dwnldid=13706&OSFullname=Windows+XP+Media+Center+Edition*&ProductID=2375
Controlador IDT* 92XX Windows XP Professional x64 Edition:
http://downloadcenter.intel.com/confirm.aspx?httpDown=http://downloadmirror.intel.com/13706/eng/AUD_allOS_D20001.0x_PV_IDTGUI_v105_Legacy.exe&lang=spa&Dwnldid=13706&OSFullname=Windows+XP+Professional+x64+Edition*&ProductID=2375
Controlador IDT* 92XX Windows Vista:
http://downloadcenter.intel.com/confirm.aspx?httpDown=http://downloadmirror.intel.com/13706/eng/AUD_allOS_D20001.0x_PV_IDTGUI_v105_Legacy.exe&lang=spa&Dwnldid=13706&OSFullname=Windows+Vista+32*&ProductID=2375
Controlador IDT* 92XX Windows Vista 64:
http://downloadcenter.intel.com/confirm.aspx?httpDown=http://downloadmirror.intel.com/13706/eng/AUD_allOS_D20001.0x_PV_IDTGUI_v105_Legacy.exe&lang=spa&Dwnldid=13706&OSFullname=Windows+Vista+64*&ProductID=2375
Controlador IDT* 92XX Windows 7:
http://downloadcenter.intel.com/confirm.aspx?httpDown=http://downloadmirror.intel.com/13706/eng/AUD_allOS_D20001.0x_PV_IDTGUI_v105_Legacy.exe&lang=spa&Dwnldid=13706&OSFullname=%0a&ProductID=2375
Controlador IDT* 92XX Windows 7 64:
En mi caso se me arreglo el audio intalando el driver del windows7, y asta el momento funciona correctamente sin ningun problema, tube que configurar los altavoces ya que solo se me oia por los auriculares.
un saludo a todos y espero que sean funcionales los drivers, y de verdad espero que si no estais seguros de lo que publicais le sea de ayuda a alguien no lo publiqueis.
01/2/2012 08:41PM
Dir007
Voy a explicarte 2 cosas para que la tengas bien en claro de aqui en adelante, y espero que tu tampoco te des por ofendido por esto, dado que lo mio no es una opinión, sino descripción de la realidad.
Tu te quejas de que en ocasiones no te responden con una solución exacta y por eso debes buscar horas por ti mismo la respuesta. Pregunto, ¿haz olvidado el reglamento? o se te olvido leer la parte que dice:
http://yoreparo.com/reglamento.php
Al escribir una nueva pregunta
Primero que nada, ¡sea consciente que el primer responsable de solucionar su problema es usted mismo! Intente encontrar la respuesta en buscadores, haga las pruebas que su conocimiento le permitan, y luego sí plantee su pregunta en YoReparo indicando lo que ha intentado hasta ahora para encontrar solución
Segundo, haz hecho lo mismo de lo que te quejas, porque el otro usuario puede no haber dado una respuesta muy valorable, pero eso corresponde determinar a quien hizo la pregunta, no a ti. Tu respondiste la pregunta, pero fuera del lugar donde corresponde, que es el post donde esta la pregunta del usuario original, no abriendo otro tema distinto. De hecho a ese usuario nunca le haz respondido, lo que significa que te tomaste menos tiempo que aquellos que si lo hicieron, aunque talves no con la exactitud que pretendes, pero de nuevo, eso corresponde lo valore quien pregunta, tu harás cuando seas tu quien pregunte.
comentario 02/2/2012 05:29AM
Geovarius
Saludos, no, no me ofendo pero para empezar podias aver empezado por saludar (valla,digo yo) ya que lo cortes no quita lo valiente.
no le pude contestar porque el tema ya estaba cerrado.
el pos es mas bien una aportacion para todo aquel que lo necesite, quizas lo e enfocado mal juntandolo con mi opinion personal.
Creo que las pocas aportaciones que e posteado son bastante mas concretas que las de muchos otros, y la aportacion de este post es mucho mas que el que responde que busque en la web oficial, si te parece que mi aportacion es como la del otro, no se yo si ablamos del mismo post ya que el mio estan los enlaces solo para aceptar las condiciones de uso y descargar, incluso postee un post de un portatil emachine donde aporte equemas y fotos para un usuario al que le respondieron que lo llevase a un profesional http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/708151.html a si que no creo que mis respuesta se equiparen a lo que tu dices (si esa clase de respuestas tales camo llevalo a un profesiona te gustan mas, no soy quien para juzgarte).
No me quejo de que no me contesten, solo doy mi opinion de algunas respuestas en general que me parecen no lleban a buen sitio, ni para mi ni para nadie y me da un poco de pena la
calidad de algunos post, lo que dice mucho de nosotros frente a muchos otros foros estranjeros, poro en fin si lo que prefieres es que llenen el foro de respuestas que no llevan a ninguna parte en lugar de respuestas de calidad a ya tu, poro tranquilo que si molestan mis opiniones sobre algunas respuestas me limitare a lo que busque
Ultima edición por Dir007 el , editado 11 veces
22/3/2012 06:14PM
Dir007
Dir007 escribió:Bdgrtgg
Este hilo debería borrarlo un moderador, porque es una crítica inmerecida y gratuita a un colaborador.
comentario 22/3/2012 06:23PM
Si te refieres a mi, no critico al colaborador, solo opino sobre las respuestas que se dan algunas veces, valla o soy el unico al que le parecen un tanto peculiares?
22/3/2012 08:44PM
Dir007
Creo que cuando a uno no le gusta como funciona un foro pasa lo mismo que cuando no te gusta la programacion de un canal de tv: apagas o pones otro. Si no te gusta o estas de acuerdo con las respuestas de yo reparo pues no entres a la pagina, creo que nadie obliga a nadie. Y otra cosa todos los que damos alguna respuesta lo hacemos de forma gratuita y desinteresada. Ah y otra cosa si tenes algo bueno para aportar la pagina esta abierta a todos los que respeten el reglamento: veo que hasta el momento no has aportado ninguna solucion-
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 22/3/2012 08:52PM
DANIEL AIGUA
DANIEL AIGUA escribió:Creo que cuando a uno no le gusta como funciona un foro pasa lo mismo que cuando no te gusta la programacion de un canal de tv: apagas o pones otro. Si no te gusta o estas de acuerdo con las respuestas de yo reparo pues no entres a la pagina, creo que nadie obliga a nadie. Y otra cosa todos los que damos alguna respuesta lo hacemos de forma gratuita y desinteresada. Ah y otra cosa si tenes algo bueno para aportar la pagina esta abierta a todos los que respeten el reglamento: veo que hasta el momento no has aportado ninguna solucion-
Honbre, la diferencia entre una cadena de television y un foro es que en el foro podemos elegir entre todos si lo que contendra sera de calidad o no mediante lo que aportemos cada uno, guste mas o guste menos, en una cadena de tv lo unico que podemos elegir es si verla o no verla.
Si los dos post que puedes ver uno este y el otro el cual el enlace esta mas arriba el del prtatil emachine es no aportar nada, no se yo lo bien que miras antes de opinar
22/3/2012 09:06PM
Dir007
Hola, entiendo en parte tu punto de vista, pero lo que trato de explicarte es que si A me pregunta la hora y yo respondo a B, no importa si le digo la hora correcta, A sigue sin tener repuesta, porque la respuesta fue para quien no lo necesitaba. Pues eso fue lo que tu hiciste, no importa lo completo de tu respuesta, porque la persona que la requería no la recibió en el lugar del foro y de la forma que esta planteado para hacerlo, entonces tu respuesta no le llega o llega cuando ya no la necesita.
Tu mismo dices que en un foro entre todos podemos elegir si una respuesta tiene mucha, poca o nada de calidad, pues razonando de esa manera, una respuesta que se da, pero no llega a quien no la necesita, tiene el mismo valor que no responder, cero. No sirve.
A donde trato de llegar es que tu juzgas desde tu óptica a alguien por un aporte que hizo y que a tu parecer tiene muy poca calidad, pero no evalúas de igual forma tu aporte, que por mas completo que sea, sigue sin llegar a quien lo requiere y aparte de eso no cumple con el reglamento. Asi como tu diste una valoración sobre el aporte de otro usuario, ahora yo te estoy dando mi valoración sobre tu aporte en base a un razonamiento sencillo. Una respuesta por muy elaborada que sea, si no llega a quien la pide o no cumple con el reglamento, no tiene valor. De hecho invertiste mucho tiempo en responder, pero no un par de minutos en leer el reglamento, romer61 tiene razón al decir que el mensaje debería haber sido borrado o cerrado, ya que hay 2 puntos del reglamento que pasas por alto:
Responda a la pregunta planteada, si piensa escribir con otro propósito ¡no lo haga! ¡no se derive en otros temas ni inicie discusiones con otras personas que también estén respondiendo!
No recibir mensajes personales en los foros. El foro es público por lo que no debe utilizarse para escribir mensajes personales, para esa finalidad está la posibilidad de enviar mensajes privados a un usuario. El botón de mensajes privados es éste y puede encontrarse en el perfil de cada usuario.
Si querías dar una critica a un usuario en especial, como lo hiciste, podrías haberlo hecho por mensaje privado, como normalmente lo hacemos muchos, porque es lo que el reglamento nos fija.
Antes he podido borrar este tema, no lo hice porque me parecía injusto dado el esfuerzo que habías puesto, y también porque no quería dejarte sin la posibilidad de dar tu punto de vista, que aunque no lo comparte, lo hiciste con respecto en todo momento y si eres usuario de un foro, no esta mas que expreses tu opinión sobre el mismo. Sin embargo ahora no puedo pasar por alto el hecho de que romer61 tiene razón en su pedido, por lo mismo dejare el tema cerrado, pero no lo borrare para que tu esfuerzo no sea desperdiciado.
22/3/2012 10:14PM
Geovarius
