YoReparoZona Windows → ayuda: con placa de red windows 98 SE
hola solicito orientación para instalar placa de red (TP-LINK TF-3200) 10/100 Mbps PCI
para windows 98 SE , trate de cargarla , pero ocurre lo siguiente, cuando prendo la pc
y esta cargando sale el siguiente dialogo (el adaptador de red controlador N dis 2 existente
(0004) no esta funcionando apropiadamente, es posible que necesite volver a configurar lo )
acepto y sigue cargando, cuando termina de carga, tengo otro aviso ( welcome este
programa ha efectuado una operación no admitida y sera interrumpido ) pongo cerra
y todo funciona bien, les comento que instale windows 98 SE , varias veces para ver si correjia
los errores, sin resultado alguno, pregunta ¿ por donde debo empesar y que debo hace
25/1/2012 12:13PM
14 octubre
¿Sabes la respuesta?
Intenta desintalar el driver de la tarjeta de red y luego reinstalarlo, si no tienes el disco de instalación el driver lo puedes descargar desde este link:
http://www.tp-link.com/es/support/download/?model=TF-3200&version=V1
Tal vez la tarjeta de red está en conflicto con otro dispositivo (que es algo común en windows 98 ) como por ejemplo con la red integrada de la placa base (si es que tiene), si la placa base de equipo tiene tarjeta de red y no la usas (por x motivo) habria que deshabilitarla en el bios para que no use recursos del sistema.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 25/1/2012 03:49PM
ElsoPilote
como desapuntalo la placa de red,donde la busco.
30/1/2012 12:02PM
14 octubre
Si viene con placa de red integrada, tiene que tener un conector RJ 45. Si no lo tiene no hay que deshabilitar nada.
30/1/2012 06:15PM
Nico4706
hola; ya me canso este windows 98 intente de muchas forma sin resultado positivo
te pregunto: esta pc tiene procesador AMD-K6 3D 660Mhz 32 bits bios 4.51
se banca windows XP profesional versión 2002 service pack 3, o que otro sistema
operativo puede ser
31/1/2012 08:11AM
14 octubre
¿cuanta cantidad de memoria ram tiene el equipo?
31/1/2012 01:38PM
ElsoPilote
ram 1.6mgz --disco 4.5 GB---procesador AMD-K6-3D 660Mhz--
31/1/2012 02:06PM
14 octubre
