YoReparoZona Windows → ayuda con netbook
ayuda con netbook
Hola a todos en primer lugar les pido disculpas si la pregunta no esta en la categoria que corresponda la verdad que tengo un pequeño inconveniente con una netbook la exo mate 352 la que dio el gobierno pues se le tildo la makquina y ahora no la puede usa la verdad que queria saber si hay algun modo de cambiarle el sistema operativo momentaneamente hasta que regrese al colegio perdon especifico la netbook es de mi hermana ! agradeceria si me pueden orientar !
02/2/2012 04:30PM
Claudio Sanz
¿Sabes la respuesta?
Hola.
Instalar cualquier WinXP desde un USB [Paso a paso]
Un Instalador de windows en un usb, desde un windows original hasta CUALQUIER WINDOWS
LITE,
Consideraciones previas:
- Es necesario poseer un Pendrive no menor de 1GB.
- Tener el CD de Windows XP SP3 (pueden utilizar otros windows, en eso no hay
problema)
Paso 1. Preparar el contenido:
Es necesario tener copiado los archivos del CD en un disco duro porque acelera el proceso
y nos permite copiar archivos que son obligatorio para que sea detectado bien por el programa
que creara la instalación de Windows en el pendrive.
1. Creamos una carpeta llamada “XPSOURCE” en el disco duro y vaciar el contenido del CD allí.
2. Copiar los archivos de la carpeta PASO 1 a la carpeta X:\ XPSOURCE \I386\
donde X es la unidad del disco donde se copio el contenido del CD.
Para crear la instalación de Windows usaremos el programa “WinSetupFromUSB_0-2-3”.
Paso 2. Formatear el Pendriver:
1. Instale y Arranque el programa
(carpeta paso 2).
2. Selecciones en la sección Format USB
disk (RM PrepUSB) para formatear el
disco:
Selecciona Prepare Driver para empezar el
formateo, puedes usar FAT32 pero según los
creadores, el sistema NTFS es mucho más
rápido a la hora de instalar( yo lo he usado
así y me ha ido bien), también puedes
asignarle un nombre al pendrive (volumen
label).
3. Presione Aceptar en las dos ventanas que aparecerán.
4. Luego aparecerá una Ventana en MS-DOS, ejecutándose los comandos, si surge la ventana
de formatear, coloque cancelar. Y espere hasta que culmine el proceso.
Paso 3. Iniciar la copia de Instalación de Windows:
1. Seleccione la carpeta donde copio el Windows
2. Seleccione el disco USB que acaba de formatear.
(USB Disk Selection), sino aparece presione Refresh.
3. Presione GO para iniciar la Instalación o copiado de los archivos…
Paso 4. Crear el bootloader:
El programa WinSetupFromUSB_0-2-3 crea bien el bootloader,
Paso 5. Iniciar nuestro Pendrive y la instalación de Windows:
La instalación de Windows por USB consta por lo menos de dos fases que debe iniciar desde el
pendrive.
1. Arranque el BIOS y cambie el orden de booteo colocando el pendriver de primero.
2. Al iniciar seleccione, la Segunda Opción.
3. Luego Seleccione la primera fase para iniciar la instalación:
4. Al reiniciar la primera fase seleccione la segunda parte para continuar la instalación.
http://rapidshare.com/files/307505626/Windows_USB.rar.html
http://www.mediafire.com/?aq3ubsuh5ku5igg
http://www.datafilehost.com/download-dfc48473.html
trata de seguir toda la guia paso a paso, suerte (Y)
Aqui una Guia: http://www.todoroms.com/winsetupfromusb-0-2-3
09/2/2012 12:22PM
El_Samael2012
