YoReparoVideojuegos → problemas al instalar el warcraft III
hola, mira q me pasa: meto el cd, pongo la clave y el nombre y cuando esta instalando y lleva un 98% salta el siguiente error----------->
No se ha podido renombrar el archivo "C:\Program Files (x86)\Warcraft III.temp\redist.temp\miles.temp" a "C:\Program Files (x86)\Warcraft III.temp\redist.temp\miles". (ConflictManager::ResolveConflicts/1)
Ruego porfavor aver si podriais ayudarme. GRACIAS
17/5/2011 04:00PM
montañes_29
¿Sabes la respuesta?
Hola, proba cambiar la ruta de destino al instalar el juego
02/7/2011 10:09PM
chackales
Antes de poner el cd limpialo bien, capaz que esa parte esta sucio o rayado y no lo puede leer bien. Intenta de hacerle una copia al juego y proba con el cd nuevo
*como puedo hacer una pregunta en este foro, porque no me aparece? Gracias
16/11/2011 06:15AM
mayvipc
hola capo, para hacer una pregunta debes estar registrado...
09/12/2011 02:25PM
Arcangel_673
Errores comunes,
Primero usa el ccleaner y borra todos los temporales.
Segundo todo el contenido del cd copealo a tu pc en una carpeta, saca el cd, luego ejecuta el instalador de la carpeta de donde lo copeastes.
15/2/2012 04:43PM
loboxaqp
