Alguien me podria dar un tutorial de como actualizar el flash y que necesito?.
Caloni
Debes revisar primero cual es la version del firmware de tu lector, para eso debes destapar primero tu xbox. Teniendo este dato,sabras que tutorial seguir.
Primero debes sacar las keys de la unidad (que son unicas para cada xbox) y dependiendo el firmware que tengas se saca diferente por ejemplo si tienes el 74850 necesitaras un cable DKU para sacarlo.
Luego de sacar las key, debes actualizar el firmware con la version lt+ 1.1.
No se si se puede colocar aqui links a otras paginas o informacion que he sacado de otras paginas.
cuentamne en que paso vas y miro como te puedo ayudar
shanymily
