YoReparoVideojuegos → instalar un juego en la pc
instale un juego y me pide que inserte el disco, que hice mal?
26/7/2011 05:08PM
DANUNOE
¿Sabes la respuesta?
si te lo bajaste de internet, ve a la web de donde lo bajaste y mira si dan alguna indicación adicional para la instalación del juego, en algunos casos luego de instalar hay que cambiar un archivo manualmente
30/7/2011 06:56PM
Geovarius
para hacerlo funcionar baja un crack del juego
Atte. trikaptu
17/11/2011 08:00PM
trikaptu
hola, el problema es que no lo crackeaste,para hacerlo solo debes ir al cd de la instalacion, buscar la carpeta crack, la abres, seleccionas todo lo que esta dentro, lo copias y ahora vas al acceso directo en tu escritorio, le das click secundario al acceso directo, te vas a propiedades y alli en general te aparecera (en win xp) buscar destino, click sobr buscar destino pegas, te saldra "reemplazar" si a todo,. aceptas y guardas.
en win 7 la opcion en vez de buscar destino sera "abrir la ubicacion del archivo",sigues todos lo pasos anteriores y tu juego funciona correctamente, de caso de no tener el cd descargas el crack de internet (crack y parche son lo mismo, tenlo en cuenta) espero que te sirva amigo, suerte....clasificalo como 5 estrellas please jajaja...
09/12/2011 02:22PM
Arcangel_673
