Hola alguien me puede indicar que puedo hacer cuando el cd de la maquina de pun no gira , pero al momento que se le quita el bus de datos gira el cd
18/3/2011 06:11PM
servibrass
saludos ..primero que modelo de maquina es y que modelo de cpu es ejemplo cpu mk3, mk5, ya que los dos utilizan lector... segundo puedes cambiar tu cd rom ., has una prueba con otro cd .revisa el voltaje de tu fuente , con el cpu conectado y luego conectado ,tambien puedes sustituir la fuente ya que es una falla comun en la fuente.pudes ser mas especifico en tu falla ejemplo hay video,audio ., funcionan los ventiladores del cpu etc. te ayudo
23/9/2011 08:45PM
alextecvid
