el ventilador de techo funciona correctamente el mismo es de el aÑo 2005 creo y esta maÑana tuve que volver a colocar el tornillo con el que estaba amurado a la pared y cuando lo desarme me di con que el trasformador de estaba suelto y aun asi andaba lo mas bien . Entonces note que en la parte de donde salen los cables al seleccionador de velocidad el plastico ese que no se como se llama que pienso es el que aislar los desnudos que salen del trasformador estaban quebrados y solo con tocarlas suavemente se rompian y ese es justamente el punto de mi duda pues tengo desconfianza en volverlo a conectar y que arda toda la instalacion electrica ,en casa cuento con diyuntor pero igual desconfio de conectarlo porque pienso que por mas que los veo separaditos por mina distancia a los desnudos de el trasformador noto que se pueden juntar ,y un cable que va al selector de velocidad se desconecto y ya lo conecte de nuevo pienso que era es el lugar pues es el unico que quedaba libre de los otros y ahi estoy con esa duda de conectarlo o no . Que solucion me podrian recomendar a parte de adquirir otro ventilador ,pues este funciona o funcionaba lo mas bien ,,ah ahora de donde salen los desnudos no tiene ya el plastico este que les dije ya se termino de romper estan sin el y ese es el problema. En la parte de atras dice un papel estoy datos taishan weiyi electrical appliance co.ltd wy56tu aqui les envio un linck no se si sera util pero espero les sirva http://123321.en.busytrade.com/selling_leads.html desde ya agradecido por su tiempo para conmigo y espero pronto una respuesta favorable atte luis abregu tucuman .[/img]
combinado8
VICTOR MEDINA 4
VICTOR MEDINA 4
y si les coloco la cinta de plastico a cada uno por mas que esten cerca no pasara nada
y cuando le coloque la cinta de plastico esa electrica que dice usted la debo hacer llegar hasta el final de cada desnudo ocea dentro del transformador y la cinta le pongo a todos los desnudos desde que salen del transformador .gracias por responder y disculpe le moleste tanto.abrazo ----
combinado8
VICTOR MEDINA 4
combinado8
