Hola! Tengo un ventilador de techo, como no funcionaba , un técnico cambió la bobina que tiene en la llave de encendido...de 5 velocidades... anduvo unos días, pero ahora anda en la velocidad más alta como si fuera la más lenta y casi no mueve en la más baja. Podré solucionarlo?
Gracias!
02/2/2012 05:36PM
kukirotondo
El problema puede estar en el capacitor. Que el técnico lo sustituya por uno de las mismas características.
Armando (Corrientes - Argentina)
SOLUCIÓN02/2/2012 07:36PM
armandocr
amigo trata de darle vueltas con la mano (obiamente con el ventilador apagado) si notas que se frena o detiene rapidamente, el problema puede ser de los rodamientos.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN02/2/2012 07:57PM
mcwaller
