Hola gente, tengo un turbocirculador de aire Everest 12'' que dejó de funcionar la rejilla giratoria que dispersa el aire en diferentes posiciones. Puede ser la tecla ON-OFF que se haya descompuesto?...
Espero vuestros comentarios, gracias!
22/1/2012 11:27AM
albiazul
Conecta el motorcito a 220 vol. Si gira no funciona la llave. Si no cambia el motorcito.
SOLUCIÓN05/2/2012 10:17AM
ROBERE
Puede ser la tecla que comanda la rejilla o los cables o el motor que está en el centro de la rejilla. La rejilla tiene una tapa a rosca y detrás cuatro tirafondos para acceder al motor.http://www.yoreparo.com/foros/faq.php#7
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN22/1/2012 12:34PM
ROBERE
Ahí lo desarmé pero no veo nada desconectado...Es un turbocirculador con muy poco uso. Debería desarmar la ficha/tecla que comanda la rejilla...
Gracias ROBERE.
22/1/2012 05:45PM
albiazul
Si ud no puede hacer girar la rejilla con la mano con cierta resitencia dada por el motor, tiene frenado el motorcito de la misma.
22/1/2012 09:39PM
ROBERE
Hola ROBERE, perdón por la tardanza en responder.. Desarmé, tal cual me dijiste, y el motorcito gira, haciendo un poco de fuerza.. Es una unidad sellada con un sello TYJ-E.
Funciona el ventilador pero el motorcito no..
05/2/2012 10:14AM
albiazul
