YoReparoVentiladores → tengo un ventilador de pie que no me anda
quisira saber como le mido la contuinidad de los enbobinados se pueden medir de el selector de velocidades por fabor diganme como se hace si se puede des ya muchas gracias por si me responden
03/2/2012 11:57AM
sergio magnone
Saludos, retire el capacitor y mida continuidad entre los dos cables que van conectados a el. Tambien debe haber continuidad entre cada uno de ellos y los que corresponden a las velocidades.
SOLUCIÓN 04/2/2012 05:56PM
MrAlorca
Revisa si los botones te dan continuidad, si no tienen problema busca en el motor, debe traer un fusible para proteger contra sobre carga mídelo, sino mide la resistencia en los devanados para eso fíjate si en el dato de chapa viene el Ω de los devanados. Utiliza un multímetro para eso.
Suerte.
03/2/2012 02:26PM
necsy
ya encontre el problema a parte de tener el fucible quemado tine dos bobinas quemadas
gracias por su repuestas saluda atte sergio
06/2/2012 09:26PM
sergio magnone
