YoReparoVentiladores → Problema con ventilador de techo
Hola tengo un ventiladr de techo con cadena para encender y regular la velocidad, cuando tire para encenderlo se callo la cadena.
No se si se rompio o se desengancho.
Me pueden decir si se puede colocar la misma o hay que repararla.
Muchas Gracias
03/2/2012 12:11PM
malemassaro
¿Sabes la respuesta?
male. acercate al ventilador y observa el switch si tiene un pedacito de cadena lo cual podria enganchar con el pedazo grande que se safo. con un pedazo de hilo o cuaquier cosa para atar o amarrar. si no se puede . quitalo. apunto como van los alambres exactamente y compra uno igual o parecido que ensamble bien en tu ventilador.suerte
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 03/2/2012 12:16PM
VICTOR MEDINA 4
Gracias Victor, la cadea se salio toda porque yo quize ponerla y la meto para adentro pero no engancha en ningun lado o sea se ha soltado.
Yo no se si el circulo que agarra la cadena se desarma para engancharla o comprando una nueva se pone haciendo presion para adentro hasta que enganche.
Espero tu respuesta.
Gracias!
03/2/2012 12:38PM
malemassaro
mira. hay varios tipos. pero si es como este. lleva una tuerca dorada circular.rosca normal. safala haber si es posible amarrarla con hilo.sino compra otra son baratas. 35 pesos.suerte
http://www.doitcenter.com.pa/store/20577023.html
04/2/2012 09:18AM
VICTOR MEDINA 4
