Tengo un pequeño extractor de aire que no funciona, es un motorcito muy simple, y no veo nada roto a simple vista.
El eje rueda bien, no está trabado, los bujes están lubricados y todo gira muy suave al hacerlo manualmente.
Es el motor el que no da señales de vida, al enchufarlo (Va directo a 220V), no hace ruidos, zumbidos, explosiones
Estuve leyendo que algunos motores tienen capacitores, y cosas así, pero este solo tiene las bobinas, y los dos cables que se conectan a ellas. Todo está muy limpio y se nota que tuvo poco uso. Puede ser que haya algo ''roto'' por dentro ? Es algo que se puede arreglar en forma casera ? (Sin rehacer el bobinado ?).
Desde ya, muchas gracias por cualquier consejo que me puedan dar.
Marcelo
P.D.: Casi me olvido, adjunto fotito del motor en cuestión
Wolf34ba
VICTOR MEDINA 4
ROBERE
No tengo tester, pero conecté una lamparita en serie al motor y no enciende (Sola sí lo hace, pero con el bobinado de por medio no, o sea que el circuito no se cierra).
El hilo de cobre que sale de cada bobinado está conectado correctamente a cada cable de corriente, y aparentemente el puente está en orden. Para estar seguro, puenteé con un hilo de cobre extra el hilo que une las dos bobinas, pero nada.
Al separar mejor los hilos para revisarlos, encontré envuelto con una gomita negra, entre el cable marrón y el hilo de la bobina, un ''cosito'' blanco que dice:
N 127
095
<PS> E JET
134ºC 2A
y que no aparenta estar quemado, se lo ve impecable.
Entonces, el defecto está dentro del hilo del bobinado ?
Gracias de nuevo y saludos.
Marcelo
Wolf34ba
