YoReparoVentiladores → Motor sumba pero no gira (de pie)
Buenas noches!
tengo un ventilador de pÌe que no giraba porque tenia sucios los bujes los cuales estos no tienen juego con respecto al eje del rotor!
una vez limpio y armado el ventilador lo pongo en marcha y no gira pero sumba! y toma temperatura! creo que tiene 2 o 3 filamentos del bobinado cortados!
y puede ser que el rotor se halla deformado de tanto uso por los bujes sucios y toque las bandas? por eso impide que no gire y sumbe?
la ultima: como compruebo si el capacitor funciona o no? como lo mido?
gracias!
26/1/2012 08:40PM
charliezulu
¿Sabes la respuesta?
charly. si fuera nuevo el aparato quiza con la limpieza hubiera funcionado.haga esta pequeña prueba.quite las aspas y prendalo.golpee suavemente la flecha con el mango o madera del martillo. a la punta donde van las aspas .por los cuatro costados. si llegara a dar vueltas al momento de un golpe deje de hacerlo y ponga el aspa. normalmente los BUJES se reemplazan por nuevos. intente esto y comente. observe el bobinado por manchas negras.CORTO CIRCUITO. hay varios detalles por checar.comente .suerte
29/1/2012 06:22PM
VICTOR MEDINA 4
gracias x la contestacion!
ya habia hecho eso! pero no!
lo que si cabe destacar! q en las primeras pruebas luego de haberlo armado lo ponia en la marcha de max velocidad y lo ayudaba con la mano y quedaba andando sin las aspas (paletas le decimos jaja) luego le bajaba una marcha y chau se clababa nuevamente! hasta que despues no andubo ni probandolo en max velocidad! y quedando sumbando!
tengo otro ventilador industrial: que dejo de funcionar probe cambinadole el capacitor pero tampoco responde! debe estar en corto el motor? el enchufe anda bien tiene continuidad lo medi con un texter!
desde ya muchas gracias amigo!
30/1/2012 05:49AM
charliezulu
primero comenta del ventilador normal como te fue. respecto al industrial buscale en el bobinado .arriba . fusible termico. quiza se daño. puestea sin quitarlo con pedazo de alambre.un hilo o linea. solo para comprobar. suerte
30/1/2012 09:06PM
VICTOR MEDINA 4
Reemplaza los bujes y después vemos.
Armando (Corrientes - Arentina)
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 01/2/2012 05:11PM
armandocr
El ventilador de pie es el bobinado pero nadie kiere hacer el bobinado nuevo xq dicen que no quedan muy bien!
el industrial tambien es el bobinado ese si lo bobinan xq es grande y quedan bien!
desde ya muchas gracias x las respuestas!
suerte!!
02/2/2012 11:01AM
charliezulu
Si estás seguro de que el problema está en los bobinados, un buen bobinador deja nuevo el motor de cualquier ventilador. No se de donde eres, aquí en mi ciudad(Corrientes-Argentina), existen técnicos en bobinados que hacen muy buenos trabajos.
Armando.
02/2/2012 06:43PM
armandocr
Gracias armando soy de diamante entre rios!!!
un abrazo y gracias x todo! suerte estamos en contacto!
03/2/2012 04:45AM
charliezulu
