YoReparoVentiladores → Como Instalo VENTILADOR de Techo con Luz y con Capacitor?
Tengo un Ventilador Corona Junior (Semi Nacional). En la caja donde esta la perilla de la luz y la llave rotatoria tiene un capacitor en vez del clasico transformador
No termino de entender el diagrama eléctrico Question
Hice un crokis que adjunto para ver si estoy en lo correcto, ademas adjunto la foro de la llave de encendido de la luz, capacitor y perilla rotativa
En el crokis diseñe los interrogantes marcados con
(1)
(2)
y (3)
Las lineas punteadas serian las conexiones por hacer
El Rectangulo amarillo representa la caja de encendido/llave rotatoria original con los cables originales que lleva
Es obvio que debo bajar la fase a la perilla de la luz (y que esta alimenta a las 2 tomas de la bornera).
De las borneras: tengo que sacar los 2 retornos? uno para el ventilador, otro para las luces?
Crokis Ventilador
http://www.fix-sys.com.ar/images/porquerias/ventilador.jpg
Caja plastica Encendido
http://www.fix-sys.com.ar/images/porquerias/caja.jpg
Cualquier ayuda se los agradeceria
Muchas Gracias
Surprised
03/2/2012 02:09AM
jmfrizza
¿Sabes la respuesta?
Ja! Somos dos los sorprendidos jmfrizza!
Justamente hoy instalé uno y anduve midiendo y no parando de sorprenderme cuando abrí el regulador y no encontré "lo de siempre" sino esta "bruja japonesa"
Te cuento lo seguro, como a mi me funcionó:
¿Viste las borneras blancas? Bueno, fijate que uno de los contactos está con dos cables (en mi caso marrón y si mal recuerdo uno blanco), mientras que el otro, solo con uno blanco.
Bien, al que tiene dos cables, mandale fase y al que tiene uno solo, retorno del motor. Así me encendió y funcionaron las tres velocidades.
La luminaria no la conecté, eso te lo debo.
Un saludo y espero haberte podido ayudar. Abrazo desde quilmes.
Elias.
07/2/2012 11:21PM
elitoqac
SIIIII creia que era asi
No podia ser como mi diagrama porque de no estar encendendidas las luces (perilla en ON) el ventilador no iba a tener fase
asique no queda mas que conectar la fase en la bornera que tiene dos cables, el retorno del motor en la otra bornera, y el retorno de la luz a la perilla
Vamos a ver como va
08/2/2012 08:27AM
jmfrizza
Llegue a casa y vi que deberia ser al revez!!!!!
es decir:
el cable blanco solo que entra a la bornera viene de la perilla de luz (ahi conectaria la fase
en la otra bornera que veo un cable marron y otro gris (uno del capacitor y otro de la perilla) no podria conectar fase, mas bien ahi el retorno
y el retorno de la luz a la pata de la perilla restante de la luz
creo que ees asi
08/2/2012 10:07AM
jmfrizza
Genial, probalo y vemos como hacemos. Yo el mío aún no lo terminé porque es un techo de yeso y hay unos detalles en el agarre pero que arrancó, arrancó.
Comentame como te fue y lo doy vuelta yo! Un abrazo.
08/2/2012 12:23PM
elitoqac
