años, lo raro es que dejó de timbrar, la placa trae un CI SL5002P, ya se lo cambié pero sigue igual, desmonté cada componente, para chequearlos uno a uno y todo está bien, no se a que se deba que ya no timbre, espero la ayuda de alguien que sepa, como poder chequear esa sección, también le cambié el zumbador o tipo bocina, que produce el sonido, incluso le conecté una bocina de un radio portatil, y tampoco timbra, ni suena nada, espero me puedan ayudar, desde ya gracias por la ayuda.
metabee
metabee escribió:Hola que tal, saludos al foro, amigos tengo este telefono en casa desde hace algunos
Hola,
¿Seguro que has comprobado con otro teléfono sobre esa linea que la señal de timbre es correcta?. Con la señal de llamada entrante en la línea se produce un cambio de tensión que puedes medir con un tester o polímetro, pero lo más fácil es comprobarlo con otro teléfono o un zumbador conectado directamente.
level
Saludos.
Se me olvidó decirte, que puedo llamar y recibir perfectamente, el único problema es que no timbra, solo porque hay otro telefono conectado, y se oye cuando timbra, descuelgo este telefono y puedo contestar normal, espero te dé una idea de la falla. Gracias.
metabee
manuelmty56
