YoReparoSoftware de gestión → Tango gestion 9.80 error al querer facturar
Buenas Tardes;
el problema es el siguiente despues de la actualización 9.80, se quiso facturar y tiro un el este error "NO FUE POSIBLE ABRIR LA TABLA (ERROR AL ABRIR EL ARCHIVO - [SALDOS DE PARTIDA (V)-STV10])"
Desde ya muchas gracias.-
22/11/2011 10:08AM
Tigrejota
Lo que veo es lo siguiente:
El día 09/08/2011 se convirtió exitosamente la base COMACO_POST de versión 8.70.103 a versión 9.70.001
Luego, no hubo ninguna otra conversión.
Esto se debe en algunos casos a la manipulación del Diccionario o de la Base SQL de la Empresa por fuera de Tango. En muy pocos casos al propio Tango.
La situación actual es que en el Administrador de Empresas la empresa figura como Habilitada, pero su estructura no es la correspondiente a una versión 9.80.000, sino a una 9.70.001
Es por ello que la Vista indicada da error.
Procedimiento a realizar:
1. En el equipo MP, desde el explorador de windows, creaar una carpeta C:\XX (o cualquiera temporal)
2. Entrar al Administrador de Tango, iniciar el Administrador de Empresas.
3. Sobre la empresa COMACO_POST, click derecho, Copia de Seguridad.
4. Examinar y ubicar la carpeta recién creada. Click en "Iniciar resguardo". Al finalizar, volver a la pantalla del Administrador de Empresas.
5. Sobre el menú de la izquierda (Opciones) seleccionar "Restaurar y crear empresa"
6. Siguiente. Colocar usuario y contraseña del SQL (prdeterminados: usuario: sa, contraseña: Axoft). Siguiente.
7. Examinar. Navegar hasta la carpeta temporal del punto 1. Darle doble click a la carpeta y seleccionar el archivo BAK. Aceptar
8. Siguiente. Colocar un nombre diferencial a la empresa (por ejemplo: RECUPERADA)
9. Siguiente. Crear Empresa.
10. Sobre la empresa recién creada, click derecho, "Verificar estructura".
11. Sobre la empresa recién creada, click derecho, "Convertir empresa".
12. Acceder a la empresa nueva como Supervisor desde uno de los clientes y verificar el proceso de Facturación.
Suerte!
SOLUCIÓN 23/11/2011 05:15PM
Tangos
Como primera medida, en el equipo Servidor de Tango, ubicar la carpeta:
C:\Archivos de programa\TANGO GESTION\Servidor\Configuracion\ConvBack
o equivalente a la instalación, y realizar una copia en un medio confiable del archivo BAK que corresponda a la empresa.
Ese es un BackUp de la empresa antes de convertir.
STV10 es una vista creada en la conversión de 9.70 a 9.80
Ejecutá el programa Inicio \ Axoft SQL Doctor \ SQL Doctor sobre la empresa con problemas. Transcribe los problemas encontrados.
¿Cual era la versión anterior de la Base?
Saludos!
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 22/11/2011 04:09PM
Tangos
Tigrejota escribió:Buenas Tardes;
La version anterior era la 9.70.1
22/11/2011 09:20PM
Tigrejota
Tangos escribió:Ejecutá el programa Inicio \ Axoft SQL Doctor \ SQL Doctor sobre la empresa con problemas. Transcribe los problemas encontrados.
Adicionalmente, click derecho sobre la parejita de Tango en el equipo servidor, Funciones avanzadas..., Abrir registros de actividad.
Para la empresa convertida existirán 2 archivos LOG:
Conversion_EMPRESA.log
Conversion_EMPRESA_SQL.log
Comprimí AMBOS en un ZIP o RAR y subilos a www.megaupload.com
Luego posteá el enlace.
Saludos!
23/11/2011 06:11AM
Tangos
Este es le reporter del se4rvidor de accesos y subo lo pedido
Analizando carga de procedimientos: No se encontraron inconvenientes
Analizando compatibilidad con SQL Server: No se encontraron inconvenientes
Analizando integridad de datos: No se encontraron inconvenientes
Analizando nivel de compatibilidad: No se encontraron inconvenientes
Analizando validando criterio de ordenamiento: No se encontraron inconvenientes
Analizando tablas: No se encontraron inconvenientes
Analizando tipos de dato: No se encontraron inconvenientes
Analizando procedimientos: No se encontraron inconvenientes
Analizando vistas: No se encontraron inconvenientes
Analizando columnas: No se encontraron inconvenientes
Analizando dominio : No se encontraron inconvenientes
Analizando diferencia dominio : No se encontraron inconvenientes
Analizando definición dominio : No se encontraron inconvenientes
Analizando claves primarias: No se encontraron inconvenientes
Analizando índices : No se encontraron inconvenientes
Analizando referencias: No se encontraron inconvenientes
Analizando errores DBCC: No se encontraron inconvenientes
Analizando hotfixs no instalados: No se encontraron inconvenientes
Analizando hotfixs extra: No se encontraron inconvenientes
Fin reporte
23/11/2011 03:11PM
Tigrejota
Tangos escribió:Adicionalmente, click derecho sobre la parejita de Tango en el equipo servidor, Funciones avanzadas..., Abrir registros de actividad.
Por favor subí los LOGS. Saludos!
23/11/2011 03:51PM
Tangos
Este es el enlace
http://www.megaupload.com/?d=F9YD8ZSG
23/11/2011 03:58PM
Tigrejota
