YoReparoSoftware de gestión → Tango 9.8 "se detecto una situacion inesperada"
Trabajando en el modulo Tesorería en el sisitema Tango me arroja el error arriba mencionado "Se detecto una situación inesperada - comuniquese con el administrador del sistema "
Desde ya Gracias
24/11/2011 05:57PM
Tigrejota
Como primera medida se deberían instalar los siguientes HotFix:
ftp://ftp.tangosoft.com.ar/tango/hotfix/astor/HotFix_9_80_000_3254.exe
ftp://ftp.tangosoft.com.ar/tango/hotfix/astor/HotFix_9_80_000_4231.exe
ftp://ftp.tangosoft.com.ar/tango/hotfix/astor/HotFix_9_80_000_4521.exe
ftp://ftp.tangosoft.com.ar/tango/hotfix/astor/HotFix_9_80_000_5062.exe
Luego de instalados, verificar el comportamiento.
Saludos!
PD: ¿Algún problema con ESTUDIO PAVETTO?
SOLUCIÓN 25/11/2011 07:39PM
Tangos
Hola!
1. En el equipo que presenta el error, verificar si ocure lo mismo pero haciendo la operación en la Empresa Ejemplo. Informarme este resultado.
2. Luego del punto 1., renombrar la carpeta "C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\Axoft\Logs"
3. Editar el archivo "C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\Axoft\Log.INI" y cambiar el renglón que dice:
Archivo_Texto_Nivel=1
por
Archivo_Texto_Nivel=7
Guardar el archivo.
Repetir la operación que generó el error, de forma de volver a producirlo.
Luego que se produzca, volver al menú de Tango.
4. ZIP o RAR de la carpeta "C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\Axoft\Logs" con todo su contenido. Subirlo a www.megaupload.com y postear el enlace.
5. Editar el archivo "C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\Axoft\Log.INI" y cambiar el renglón que dice:
por el original
Guardar el archivo.
Gracias!
24/11/2011 08:44PM
Tangos
Tangos escribió:Hola!
por
Guardar el archivo.
por el original
Guardar el archivo.
Gracias!
Punto uno: se repitio el mismo error.-
dirección para el logs :http://www.megaupload.com/?d=682FEOC4
saludos!
25/11/2011 12:38PM
Tigrejota
Ok, y con respecto a la PD, diria que ningun problema solo, que aquí encuentro las respuestas, que hasta ahora me ha dado los resultados esperados.
bueno instalamos los hotfix y despues te cuento
Saludos!!
25/11/2011 09:51PM
Tigrejota
