YoReparoSoftware de gestión → Reinstalar Tango terminal por reinstalacion windows
consulta amigos ,se cayo un terminal de tango version e4,hubo que reinstalar windows y al instalar el cliente va todo bien pero al ejecutar el programa consulta el nombre la maquina que posee la llave ,se lo colocamos y nada.Que puede estar pasando ?gracias
25/10/2011 08:48AM
nodonet
No tenés resolución de nombres correcta para la intranet.
Suponé que el nombre del equipo donde está la llave de Tango se llame SERVIDOR.
Hacé la siguiente prueba: en el equipo cliente, abrí una sesión de MSDOS (Inicio, ejecutar, CMD, Enter) y colocás:
NSLOOKUP servidor
reemplazando "servidor" por el nombre del equipo que posee la llave de Tango.
Te tiene que devolver la IP del equipo con la llave.
Otro problema puede ser que tengas instalado el LogMeIn, que interfiere en los puertos usados por Tango.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 25/10/2011 09:50AM
Tangos
gracias por la colaboracion ,coloque el comando que me recomendaste y dio el siguiente resultado
nslookup LETI
servidor TsDnsr41.speedy.com.ar
address:200.63.155.85
Respuesta no autoritativa
Nombre:LETI.lan
Address:208.70.188.15
espero que puedas ayudarme ,saludos
27/10/2011 07:26AM
nodonet
Tenés tu red configurada para internet, no para intranet.
Debés configurarla para intranet.
Tango se basa en la información que le brinda Windows, y Windows le está informando que la llave se encuentra en la dirección 208.70.188.15 que es la correspondiente a smartbrowsebr-mx.terra.com, que evidantemente no es la IP de LETI.
Te dejo una serie de pasos para configurar una intranet sin Windows Server:
http://www.yoreparo.com/foros/redes/659604.html
Saludos!
27/10/2011 08:26AM
Tangos
Tangos escribió:Tenés tu red configurada para internet, no para intranet.
Saludos!
gracias por lo pruebo y comento
03/11/2011 12:12PM
nodonet
excelente solucion funciono todo ok ,Gracias !!
Saludos!
20/12/2011 11:11PM
nodonet
