dermys arias
No se puede emitir dos comandos NET USE de asignación sucesivos.
Suponé que tenés dos impresoras, y querés pasar de una a otra.
Es necesario eliminar ( /DELETE ) el primer comando para ejecutar el segundo.
Entonces, para que no ocurra eso en el comando de asignación (el que contiene /PERSISTENT), se coloca previamente un /DELETE para eliminarlo si existe.
En tu caso, como LPT1 no estaba asignada, te da el mensaje de error.
Significa que LPT1 no estaba asignada.
Si lo corres por segunda vez (y por tercera, cuarta, etc) verás que no te da el mensaje de error, ya que LPT1 ahora sí está asignada.
Saludos!
Tangos
2. Instalá la misma impresora en forma local en el puerto LPT3
3. Desde MSDOS ejecutá:
NET USE LPT3 \\EQUIPO\EPSON /PERSISTENT:YES
reemplazando EQUIPO por el nombre del equipo y EPSON por el nombre compartido.
Probá la impresión. Saludos!
Tangos
dermys arias
dermys arias
dermys arias
En cualquier carpeta del MSDOS, es indistinto.
Quizás estés escribiendo mal el comando.
La referencia del mismo está en:
http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/net_use.mspx?mfr=true
Saludos!
Tangos
c:\user\juan\\hpphotomartc4635persisten:yes
tambien abri autoexec.bat con el nombre de impresora.bat
y tipie net user LPT4\DELETE
NET USE LPT4:\\JUAN\PROTOSMART4600SERIES\PERSISTEN:YES
PAUSA..
PERO SIGUE SIN IMPRIMIR
dermys arias
dermys arias escribió:amigo tipeo esos comandos y reinicio para q agarre los cambios, pero sigue q no se puede imprimir.estos comandos se tipean en la raiz? te cuento donde lo hago.
PAUSA..
El autoexec.bat no se ejecuta en XP, está ahí por compatibilidad.
Los comandos están mal copiados, el IMPRESORA.BAT (que puede estar referenciado en Inicio, Todos los Programas, Inicio) debe contener:
NET USE LPT1 /DELETE
NET USE LPT1: \\JUAN\PS4600 /PERSISTENT:YES
PAUSE
La impresora debe estar conectada al mismo puerto que el NET USE (en este caso, LPT1), de manera que el Saint imprima por dicho puerto.
El nombre compartido debe tener hasta 8 caracteres, como ya te había dicho.
No te apresures a hacer las cosas, toma renglón por renglón, usa Copiar y Pegar para evitar errores.
Desinstala la Impresora de LPT4, elimina el puerto adicional LPT4 (si lo habías creado), instala la impresora en el puerto local LPT1, compártela como PS4600.
Suerte!
Tangos
C:\users\juan>net use LPT1 \delete
no se ha encontrado la conexion de red.
C:\users\juan> net use LPT1: \\juan\epsonlx80 \persisten:yes
error de sistema 66.
el tipo de recurso de red no es correcto
C:\user\juan>pause.
al tratar de imprimir dice impresora no activado
dermys arias
c:\users\juan>net use lpt1 /delete
LPT1 SE HA ELIMINADO
C:\USERS\JUAN>NET USE LPT1: \\JUAN-PC\EPSONLX80 /PERSISTEN:YES
SE HA COMPLETADO EL COMANDO CORRECTAMENTE..
TRATO DE IMPRIMIR EN SAINT Y LO ACEPTA PERO NO IMPRIME . ABRO ESTADO D IMPRESORA Y APARECE EL DOCUMENTO Q SUPUESTAMENTE SE IMPRIME TITILANDO
dermys arias
dermys arias escribió:TRATO DE IMPRIMIR EN SAINT Y LO ACEPTA PERO NO IMPRIME . ABRO ESTADO D IMPRESORA Y APARECE EL DOCUMENTO Q SUPUESTAMENTE SE IMPRIME TITILANDO
¿Qué dice la columna estado del documento que titila?
Tangos
dermys arias
dermys arias
Por favor, cambia el nombre compartido de la impresora USB a un nombre de hasta 8 caracteres, sin guiones bajos ni espacios. Por ejemplo: LX80
Luego modifica el BAT para corregir el nombre cambiado y lo ejecutas.
Luego, para ver si el problema es del Sistema Operativo o del Saint, escribes desde una sesión de MSDOS:
DIR > LPT1
y le das Enter. Se debe imprimir el directorio de archivos.
Por favor espera un minuto. Si la impresión tarda más de 30 segundos, comentás. Lo mismo para cualquier otra situación.
Saludos!
Tangos
en impresora.bat no debo usar lpt1 porque esta x usboo1....
dermys arias
El word está imprimiendo en el puerto lógico USB002, que se comunica con el puerto USB FISICO en el cual tienes conectada la impresora.
Los programas sólo ven puertos lógicos, no físicos.
Instalando la impresora en el puerto lógico LPT1, conseguirás que los programas "vean" el controlador en LPT1. Luego, mediante la instrucción NET USE, dicho puerto lógico LPT1 se "deriva" hacia el puerto USB002, que "imprime" sobre el USB.
Si procedes como se te ha indicado, lograrás imprimir desde Saint o desde cualquier programa. Pero debes seguir TODOS los pasos.
Saludos!
Tangos
C:\Users\juan>NET USE LPT1 /DELETE
No se ha encontrado la conexión de red.
Puede obtener más ayuda con el comando NET HELPMSG 2250.
C:\Users\juan>NET USE LPT1: \\JUAN\EPSON /PERSISTENT:YES
Error de sistema 66.
El tipo de recurso de red no es correcto.
C:\Users\juan>PAUSE
Presione una tecla para continuar .
la impresora esta compartida con el mismo nombre EPSON..PERO AL INTENTAR IMPRIMIR DICE IMPRESORA NO ACTIVA...
dermys arias
dermys arias escribió:C:\Users\juan>NET USE LPT1: \\JUAN\EPSON/b] /PERSISTENT:YES
El equipo es [b]JUAN-PC, no JUAN.
Tangos
C:\Users\juan>NET USE LPT1: \\JUAN-PC\EPSON /PERSISTEN:YES
Se ha completado el comando correctamente.
C:\Users\juan>PAUSE
Presione una tecla para continuar . . .
OK CORREGIDO LO DEL SERVIDOR PERO EL PRIMER COMANDO DICE Q NO SE HA ENCONTRADO LA CONEXION DE RED... XQ DA ESE MENSAJE... EN PROPIEDADES DE LA IMPRESORA ESTA EN USBOO1
dermys arias
