YoReparoSeguridad, virus y spyware → nod 32
nod 32
hola al foro:
tengo una curiosidad si me pueden orientar...instale xp sp3 y junto con los programas instale el antivirus nod 32, que siempre me gusto. Ahora bien apenas lo instale le hice la actualizacion,hice un escaneo de los discos y hasta ahi todo bien..ahora cuando quiere comprobar alguna carpeta sospechosa ,cliqueo en los modulos que tengo en programas,y no aparece el antivirus ,como si estuviera muerto ¡como hago para verificar que el antivirus esta? a todos ..muchas gracias
04/1/2012 02:31PM
geramori
¿Sabes la respuesta?
Geramori, Buen Dia.
Revisa el panel de control, agregar o quitar programas, si esta instalado o no. Si sigues teniendo el problema, reinstalalo, pero desconecta el internet.
Saludos.
04/1/2012 05:53PM
Arcano38
Arcano38 escribió:Geramori, Buen Dia.
Saludos.
hola mira revise en panel ,como asi en programas y esta todo.desinstalo e intento de nuevo pero esto es muy raro ...gracias
05/1/2012 02:17AM
geramori
Si el antivirus no tiene una licencia legitima, puede pasar que no funcione, esta hay, se instala normalmente, pero en realidad no hace nada y es igual a no tener antivirus. No se si es tu caso, pero esa es una causa para que no funcione.
05/1/2012 01:15PM
Geovarius
Geovarius escribió:Si el antivirus no tiene una licencia legitima, puede pasar que no funcione, esta hay, se instala normalmente, pero en realidad no hace nada y es igual a no tener antivirus. No se si es tu caso, pero esa es una causa para que no funcione.
hola mira algo de eso debe haber porque el antivirus se instalo bien porque la primera vez ,escaneo y saltaron muchos archivos infectados de ahi no camino mas ,aunque esta en los programas .guiame como se instala le fix ...muchas gracias
05/1/2012 02:10PM
geramori
hola !!!ultimo momento!! lo desonstale ,lo reinicie ,lo volvi a instalar y cuando me dice "que la firma esta obsoleta que hay que actualizar,le doy ,apraece fugazmnete la pantalla y se desactiva ,aparentemente ,para mi mi opinion ,porque se esconde ....es para volverse loco....
05/1/2012 02:39PM
geramori
Si el antivirus tiene licencia valida, es un error en el programa y lo mejor es comunicarte con el soporte tecnico de NOD32, de lo contrario, si la licencia no es validad, es que ya te la marcaron en la lista negra y por tal el antivirus no funcionara y te expones a que se llene tu pc de virus
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 06/1/2012 04:17AM
Geovarius
Como bien lo ha comentado Geovarius,si su nod32 no cuenta con una licencia legitima,es preferible que instale un antivirus gratuito.
Saludos y Suerte.
06/1/2012 01:16PM
spanker
