YoReparoSeguridad, virus y spyware → Archivo autorun.inf no se puede borrar
Tengo un PC con windows XP, el problema es que mi pendriver tiene el archivo autorun.inf (este es un virus). Lo he querido borrar pero no se puede, le he querido borrar con unlocker, con el attrib, pero nada que ver, he instalado el programa USB Virus Remover, este detecta que el pendriver tiene virus, pero no lo elimina. ¿Con cuál programa elimino el archivo autorun.inf?. Gracias
Galo
16/1/2012 09:52AM
galo tandazo
¿Sabes la respuesta?
yo tenia el mismo problema hasta que instale el nod 32 version creo desde la 4 funciona puedes descargarlo en la pagina de nod
comentario 16/1/2012 09:59AM
nelsonmach0
Hola!
Arranca tu equipo en "Modo Seguro" y desde ahí lo puedes borrar, el archivo "Autorun.inf" en si no es el virus, este archivo sirve para autoejecutar una aplicación cuando conectas o insertas una memoria USB, SD, o algún Disco, el virus lo que hace es escribir una linea en el archivo para que cuando se cargue el Autorun, ejecute también el virus, la forma mas sencilla de evitar esto, es ya descontaminada la memoria, y borrado el archivo Autorun.inf, vas a tu memoria USB, creas una carpeta vacía, ahora la renombras y le pones Autorun.inf, ahora cuando conectes la memoria a algún equipo infectado, es posible que el ejecutable del virus se copie a tu memoria, pero ya no se autocopiara cuando conectes esa memoria a tu equipo, porque no puede escribir en la carpeta....
Salu2 Cool
16/2/2012 05:26PM
methos
ok acabo de resolver ese problema en el trabajo
mira
te vas a ejecutar
cmd "enter"
tecleas la unidad donde esta el autorun , puede ser c: d: e: f: etc "das enter"
ya estando en modo DOS con la unidad
tecleas el comando attrib -s -h -r /s /d "esto servira para mostrar todo lo oculto"
de ahi ya podras ver el autorun y borrarlo por medio de tecla shift mas suprimir,
sino te deja desde el DOS teclea. del/ autorun.inf
checale y posteas info
ya me paso ke eso no sirvio en caso de ke no sirva
posteas de nuevo para ver otras soluciones
comentario 28/2/2012 10:32PM
zenky1zero
Hola! Primero bajate el Panda USB Vaccine de acá: http://research.pandasecurity.com/panda-usb-and-autorun-vaccine/
Y patchea el Pendrive. Así no se va a iniciar el Autorun cuando lo conectes.
El Advanced System Care tiene una opción para eliminar archivos que no te deja borrar.
También te recomiendo que te bajes el Spybot Search & Destroy, analizes tu PC, y el AVG Personal Antivirus 2012 y limpies el Pendrive.
Saludos!
03/3/2012 12:49AM
The-Jackal
Hola yo tenia mas o menos el mismo problema y el nod 32 me lo soluciono... Prueba a ver si te resuelve a ti tambien.
Saludos Yereimi
17/3/2012 09:01AM
Yereimi
