Hola amigos, este tv queda en stanby, reemplace capacitor 2523 de 6.8 micro por 10 micro, bobina 5524 por R 1 ohm, TDA 8305 por TDA 8305A,verifique fayback y fuente de alimentacion ajuste a 95 volt, para controlar la fuente desconecte el tr 7613 y arranco pero directo a enchufar 220 volt y como pasado de screen y color verde,coloque nuevamente el tr 7613 y queda en stanby, sera el microprocesador? la verdad estoy perdido,si me pueden dar una mano agradecido.
03/2/2012 08:13PM
Martín LC
¿Sabes la respuesta?
colega si isistes todo eso que tu dices prueba con otro jungla´,
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN03/2/2012 08:26PM
arrau
Bueno voy a probar y comento, gracias.
03/2/2012 08:32PM
Martín LC
Ya probe con otro jungla y sigue igual.
03/2/2012 08:55PM
Martín LC
colega siento curiocidad el tv trabaja con 220 voltios o con 120 que regulador usa jungla verticar si es un phlisp chino desconecta el +b aver si mantiene
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN03/2/2012 09:11PM
arrau
hola colega, en ocasiones esta falla la origina la eeprom o incluso el mismo microprocesador, pero antes de reemplazar algo intenta quitar todos los sw de control y probar con el control remoto, si ya mediste todos los voltajes y todo esta bien te recomiendo reprogramar la eeprom, si sigue la falla y tienes procesador a mano es bueno que lo reemplazes, se que suena fuerte pero como te dije estas fallas asi las e resuelto en algunas ocasiones de momento te envio el diagrama espero con aso ayudarte un poco
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN03/2/2012 09:20PM
Rigoberto Mtz.
Bueno amigos realmente gracias por el aporte, el tv es industria argentina y es 220 volt, mañana sigo, por lo pronto me voy a descanzar y despues comento.
03/2/2012 09:32PM
Martín LC
Hola amigos estuve controlando la fuente con la lampara y mantiene los 95 volt.,testeando voltajes de la fuente segun diagrama que me aportaron esta elevada en el source donde deberia marcar 94 volt. tiene 142 volt., en el tr. 7674 en el colector tengo 14.7 volt. donde tendria que medir 12 volt. ya cambie capacitores electroliticos, el ceramico del tr principal de fuente,revise resistencias nuevamente y probe con otras por las dudas y no logro bajar el voltaje, mirando el diagrama no encuntro cual es la parte que regula la salida del tr. principal.Si me dan una mano les agradeceria.
04/2/2012 04:09PM
Martín LC
colega cambia el optoacolpador pued que que se tarde el disparo de luz se muchotiempo encedido y retroalimentacion trabaje mal
05/2/2012 11:55AM
arrau
