Les comento mi problema: tengo un televisor ITT DREAN modelo 3302 20'', el cual preciso con urgencia, el diagrama del mismo, si es posible el sector de la fuente.
El televisor estaba muerto y comencé las revisiones pertinentes, el cliente me dijo que el TV simplemente estando funcionando se apago, al revisar la fuente procedi a medir puente rectificador, capacitores y resistencias de las mismas. Decidí cambiar filtro principal, y los diodos del puente rectificador, al no lograr que el TV arranque, sospeche de las R de potencia de 4,7Ω y las cuales reemplace también, luego de todo esto no solo que no tenia los 300V en el electrolítico principal, sino que a través de la prueba con lámpara de 60W, la misma queda encendida, lo cual me confirma que hay un corto, el cual no logro localizar.
Les agradecería cualquier sugerencia y si además alguno/a tiene el diagrama de este TV. Desde ya muchas gracias y espero puedan orientarme asi logro repararlo.
Abrazo.
noe_max10
noe_max10 escribió:Hola, ¿que tal? Antes que nada, muchas gracias por los aportes y las guías que recibimos los que incursionamos en la electrónica.
Abrazo.
Saludos:
http://www.mediafire.com/?hg80ncjcsmydh41
Me sorprendió haber encontrado diagramas para un televisor que se considera antiguo dentro de un mueble de madera.
Pero lamentablemente todos los diagramas incluidos en el archivo ZIP, son de baja resolución.
Pero por lo menos, algo servirán para el seguimiento del circuito. Peor hubiese sido no haber encontrado nada.
Manuel Genaro Kiyota Diaz
Te agradezco muchisimo por tu cooperacion, todo aporta para encontrar un poco de luz, espero el archivo me ayude a encontrarle solucion a este tele, que si bien, como vos decis, es muy antiguo, para el cliente tiene un gran valor emocional, lo cual me genera mas ansiedad por intentar arreglarlo, asi que si tenes alguna sugerencia o comentario sobre el problema que tiene el TV, sera bienvenido. Nuevamente muchas gracias por tu participacion.
Saludos.
noe_max10
FLORESMIRO ROJAS
