Techmega
solo debe estar el tv conectado pero en stand-by, entonces con el C/R presionas la siguiente secuencia:
DISPLAY, 5, VOL +, POWER.
el tv se enciende y aparecen unas letras en la pantalla, ahora para cambiar los diferentes ITEM's se presionan las teclas Nº 1 y Nº 4 en el C/R y para cambiar los valores se cambian con loas teclas 3 y 6.
entonces con la teclas 1 cambias hasta encontrar el item V-SIZE (que es la amplitud vertical), luego con las teclas 3 ó 6 cambias el valor y veras que la amplitud vertical aumenta o disminuye, debes ajusta hasta que la imagen llena totalmente tanto arriba como abajo y despues debes memorizar el valor presionando la tecla ENTER, ojo si no realizas éste comando, los valores no se memorizaran en la EEPROM, buena suerte colega
henpol
