hola amigos tengo problema con termistor dañado en tarjeta de tv philips que no encuentro es el sck 055 se grieto y no sirve pueden informar con que lo sutituyo
22/1/2012 01:52PM
mongo1257
¿Sabes la respuesta?
Este dispositivo SCK055 ( 5mm / 5 Ohms ) y corresponde a un Termistor del tipo NTC, se le ubica en serie a una de las líneas AC que llega al puente rectificador o entre éste y el positivo del capacitor de línea o Filtro principal de la fuente, en esta condición actúa como elemento limitador de corriente.
Si no consigues uno igual o similar puedes utilizar un resistor de cemento o Loza de 2,2 Ohms/5W a 3,9 Ohms/10W.
Saludos!!
Joansoler.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN22/1/2012 07:28PM
joansoler
Una avería en la fuente pudo originar el deterioro de este NTC, por precaución o medida de seguridad colocar provisionalmente en su reemplazo colocar una lámpara incandescente (foco o bombillo) de 100W/220VAC ó 60W/120VAC dependiendo de la tensión de red utilizada y verificar el funcionamiento de la misma, previamente desvincular la fuente de la Etapa de salida horizontal, para ello desconectar o aislar completamente del circuito el pin +B del Flyback.
Saludos!!
Joansoler.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN23/1/2012 08:43AM
joansoler
gracias joansoler, probe con una lampara de 40w y solo se encendio la lampara. voy a seguir intentando. la tv es una grundig de 20"
04/2/2012 05:55PM
guillote24
