una memoria EEPROM es parte de la fuente de poder o A QUE Etapa PERTENECE
Renesito.Ruan
La EEPROM pertenece ala sección del Microprocesador, la eeprom es una memoria que guarda parámetros o ajustes de la misma tv, ya sea anchura de la pantalla, altura, color, contraste, tinte, memoria de canales, volumen antes del apagado, etc.
sin ella las tvs no funcionarían correctamente o simplemente no encendería.
Espero te ayude este mensaje.
leo san zech
pero antes dar como solucion me llama la atencion lo ultimo que dijiste "sin la memoria eeprom el tv no encenderia"
despejame de una duda, un tv sin memoria en la placa no encenderia verdad? pero si conecto un foco entre b+ y gnd (donde va el horizontal) este foco enciende o no, por aucencia de memoria?
no se si me explico.
Renesito.Ruan
el funcionamiento o no funcionamiento sin memoria se aplica para algunos modelos ya que en las tvs modernas varia el resultado, lo he experimentado en una tv daewoo chasis CN-001G, le quite la memoria y no encendió,
Como dije, el resultado varia en las diferentes marcas, pero explícame tu problema, tal vez te pueda ayudar
leo san zech
Renesito.Ruan
en el pin 8 de la memoria y en el micro tengo 5.02 voltios fijos. LO curioso es que en el pin SCL y SDA de la misma memoria y del micro no tengo fija la señal porque salen voltajes diferentes a cada segundo
voltajes que salen del sda y scl 1V - 1.5V - 2V- 3V- 4.83V -0.78V voltios "no sube de 4.83"
lo curioso es que al conectar un diodo rapido que esta en el horizontal, que previamente lo habia desconectado, todos los voltajes del secundario empiezan a variar a la misma velocidad que varian los pulsos SDA Y SCL del micro y de la memoria, pero al desconectar ese mismo diodo los pulsos de la fuente quedan fijos pero siempre hay un voltaje que esta muy bajo el que te habia contado al principio 110 v. y debe ser de 170
como puedo saber si es el micro o la memoria esta dañada sin necesidad de cambiarla, tengo 0 voltios entre b+ y E "por lo que la carga ficticia no ilumina nada.
pd: DICEN por alli que los voltajes sda y scl deber ser fijo de aprox 4.83v
Renesito.Ruan
pato
primero debes quitar la memoria y medir si el micro produce las señales de SDA y SCL, que se mantengan arriba de 4.5v, (los voltajes son fijos cuando no hay ordenes del usuario)
Debes revisar la fuente, y checar los componentes asociados, ya que podría ser que la fuente no este regulando correctamente.
Que circuitos integrados usa ese monitor?
leo san zech
Renesito.Ruan
llevandome a pensar que no hay ningun elemento cerca del micro y memoria en corto el voltaje sin micro y memoria es de 4.8 v fijos.
luego coloque el micro y los voltajes empesanron a subir y bajar,
voltaje de alimentacion del micro tengo 5 voltios
voltaje de reset..................... 0.3 voltios
los voltajes de la linea IK funcionan al presionar los botones del panel
voltajes del cristal......................2.5 y 2.3
voltajes de Sda........................... INTERMITENTES
VOLTAJES DE SCL............................INTERMITENTES
respecto a los voltajes de la fuente : en todos los diodos del secundario tengo tensiones
en b+ del fly con respecto a tierra no tengo tension :SE COLOCO UN FOCO ENTRE COLECTOR Y EMISOR igual sigue sin iluminar.
saco mis conclusiones que el daño esta en el CPU del monitor.
Renesito.Ruan
franciscovallarta
el filtro que lleva donde salen 110 voltios, el filtro es de capacidad de 120 voltios y 220 microfaradios, por lo que el voltaje de salida es correcto, lo raro es que en la placa dice 170 voltios.
Renesito.Ruan
