hola comunidad de yo reparo hace unos dias llego hasta mi taller una mini ACER ZG5 muerta, osea que al pulsar el boton de encendido no hace nada, ya probe conectando el cargador y ni asi prende, luego quite la pila para conectar el cargador... por que pense que la pila era el problema pero no dio resultados, quisiera pedirles su ayuda, ya que la desarme pero no encontre sintomas de que algo este quemado, cual creen que pueda ser el fallo?
saludos!
03/2/2012 05:07PM
dharius03
es la motherboard, no sirve, dile a tu cliente que compre una nueva
SOLUCIÓN02/3/2012 05:15PM
jose870618
Buen día, dharius03 queria saber si soluciono su problema con el Acer Zg5, actualmente estoy en las mismas y no he logrado repararlo, y en internet hay solo foros de actualizacion de bios solo cuando encienden los led, pero para mi caso que no da nada no hay informacion...
Gracias si sabes de algo.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN19/2/2012 10:35PM
alex2676
alex2676 escribió:Buen día, dharius03 queria saber si soluciono su problema con el Acer Zg5, actualmente estoy en las mismas y no he logrado repararlo, y en internet hay solo foros de actualizacion de bios solo cuando encienden los led, pero para mi caso que no da nada no hay informacion...
hola siendo sicero no solucione ese problema... ya que no sabia por donde empezar son un poco dificiles estos equipos, pero puedes intentar para ver si es problema con el cargador o la bateria, estas solo son pistas que a mi no me sirvieron tal vez a ti te ayude.
29/2/2012 03:12PM
dharius03
