Qué tal amigos del foro. Tengo un portátil Dell con un disco duro IDE Toshiba MK6021G, la falla es la siguiente: Al encenderla no detecta el disco, al principio la dejaba un rato encendida, aproximadamente 5 min, luego le daba reiniciar (control + alt + del)y cargaba el SO sin ningún problema, más cuando la dejaba de usar y pasaba a reposo, al reanudar salía el pantallazo azul, reiniciaba y cargaba windows otra vez. Mientras la estuviera usando no fallaba, podía estar horas trabajando sin fallar. El problema fue agravándose al punto que en invierno no enciende aún dejándola 5 min intentando cargar el SO, pero descubrí que calentando el disco duro con una secadora de pelo e insertándolo inmediatamente logra acceder al disco y cargar windows. ¿Será posible reparar el disco? Ya le corrí varías utilerías de diagnóstico al disco, pero, como una vez cargado windows trabaja bien, el resultado de las pruebas indica que el disco trabaja correctamente. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Es posible que la falla sea en los circuitos excitadores del motor del disco? Cualquier tip es bienvenido.
03/2/2012 10:25PM
blaramtz
hola si podes tener falla en algun circuito o capacitor de la logica si tenes la posibilidad de testerlos todos trabajo engorroso por cierto pero bue pero antes si podes sacale la logica y verifica abajo los contactos no esten herrumbrados o torcidos lo mas probable esten herrumbrados y al darle calor agarra viaje
04/2/2012 09:37AM
sanducero79
Para evitarte dolores de cabeza cambia el disco duro ya que la reparacion seria muy costosa,un saludo.
08/2/2012 12:15PM
GONZAGON
