YoReparoReparación de portátiles → DV1325la
DV1325la
Tengo una DV1325la, y aunque me ha fastidiado decidí ir reparándola, primero la tarjeta madre, luego disco duro y finalmente la memoria. Con la memoria quise llevarla al máximo permitido, 2gb. Pero cada vez que la coloco da pantalla azul con erro de volcado de pila. Se niega a trabajar con los 2 gb y tengo la memoria adicional llevando polvo. Que puede ser??
02/2/2012 06:18PM
julior58
¿Sabes la respuesta?
http://www.memoriax.com.mx/nuevo/admin/categorias_modelos.php?modelo=HP%20Pavilion%20dv1325la&bus=2&tabla=modelo&id=272
Comprueba las memorias compatibles con el equipo.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 03/2/2012 03:09AM
pepe cantaleja
Ya revise y cambie la de 512 mb por 2 de 1 gb iguales y solo acepta una, cuando pongo la otra, da la falla. Raro verdad??
03/2/2012 08:00AM
julior58
Por curiosidad dinos si trabaja el equipo con 1536 Mb.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 03/2/2012 09:46AM
pepe cantaleja
Segun las caracteristicas tiene dos bancos para 1gb c/u. Ahora solo una esta ocupada con 1gb. el otro esta sin usar.
03/2/2012 09:55AM
julior58
Me refería a si el equipo trabaja bien con una de 1024 y la de 512 juntas, y si siempre trabaja bien con una sola de 1024 Mb indistintamente.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 03/2/2012 10:04AM
pepe cantaleja
Probe 1256 y trabajo bien por un rato y luego pantalla azul, pense que era un driver mal instalado, inhabilite dispositivos y seguia igual.
03/2/2012 10:13AM
julior58
No hay actualizaciones de la bios de tu equipo en cuanto a la ampliación de capacidad admitida por los 2 bancos de memoria. Prueba dejar la bios en default guardando cambios, y también limpia los contactos de los bancos y los módulos.
03/2/2012 10:21AM
pepe cantaleja
