PD: El mismo lo probé con las dos entradas dvi y vga con los mismos resultados, tambien probé con diferentes cables y por si sirve de algo hace que lo tengo 5 años aprox y de un uso bastante intensivo
alejandro3693
pero bueno, para esto no se si tienes conocimientos de electronica, si no es asi, ni como te animes a checarlo, puedes sifrir algun daño en ti por alguna descarga electrica..
te explico normalemente este problema se presenta por que se dañan los filtros de la estapa de la fuente, se desgantan o secan y de ahi, que hagan el problema mensionado, tanto el ruido como el desperfecto en la imagen de lCD. puede ser en la etapa de la fuente o en otra etapa, tendrias que revisar los mismos para ver cual fisicamente se ve mal,. o bien con un capacimetro revisarlos si estan en valor o no. si no es asi cambiarlos, pero te repiro si no tienes conociemientos de electronica, lo mejor es que lo lleves con algun tecnico a reparar, no creo que sea muy costoso y necesario de que tengas que cambiarlo por otro.
alx80
