- UC4832
- 7N60B
- R915 200 Ohms
- R902 33 Ohms
- R918 1K
- R924 R925 0.39 Ohms
- D910 1N4148
- D961 31GF6 (Secundario)
Una vez reemplazados estos componentes coloque en lugar del jumper R908 "El foco Serie", al momento de presionar el "Power"
el FOCO quedo encendido intensamente. al nuevamente encender el monitor el FOCO comienza a parpadear, esto sucede aleatoriamente
cada vez que enciendo el monitor. Al tomar las medidas de voltaje en el secundario estos se muestran a la mitad de los voltajes normales
pero cuando quito el condensador C740 220/63v o desconecto alguna carga al D961 (50v secundario)el FOCO ya no enciende pero el led
power queda encendido normalmente .
quizas he obviado algo, ¿Que mas deberia revisar?
Espero puedan ayudarme a solucionarlo.
elektorman
Saludos!!
Joansoler.
joansoler
En todo caso éste es útil para verificar el funcionamiento de la fuente sin "carga" es decir con L705 desconectado y comprobar si las tensiones que provee en su secundario tienen los valores nominales indicados en el diagrama o serigrafía de la tarjeta.
Si estos son los correctos y deseas probar el funcionamiento completo del Monitor con imagen ya conectado al CPU el valor de esta lámpara incandescente "serie" deberá ser 300W/220VAC ó 150W/120VAC Aprox. dependiendo de la tensión de red utilizada...Si la prueba es sin conectar al CPU entonces este valor se puede reducir a 200W/220VAC ó 100W/120VAC respectivamente.
Comentar resultado.
Saludos!!
Joansoler.
joansoler
elektorman
15 v - 3v
6.3v - 0.7v
5.0v - 1.8v
80 v - 26v
50 v - 19v
en todo momento se escucha un "clickeo".
Ultima edición por elektorman el , editado 1 vez
elektorman
NORMAL- INTERM - PERMANENTE
15 v ------- 3v --------- 9V
6.3v ------- 0.7v ------- 5V
5.0v ------- 1.8v ------- 4V
80 v ------- 26v -------- 60V
50 v ------- 19v -------- 35V
elektorman
joansoler
Debo recalcar que la bobina L705 hasta el momento esta fuera de la placa .
Ahora , la fuente sin dar la orden de encendido en su secundario no me indica voltaje alguno, estos aparecen segun los descrito anteriormente tan solo cuando presiono el SW POWER del monitor en cuestion.
elektorman
1. La Sección o Etapa de Control necesita estar alimentado "siempre" con +5VDC para poder responder a la orden de encendido a través del SW Táctil POWER ubicado en su panel y en el diagrama no se observa ninguna fuente secundaria para tal fin.
2. La fuente de Potencia única tampoco dispone de ningún SW de tipo mecánico que inicie su funcionamiento de manera que lo deberá hacer apenas conectar el Monitor a la red.
3. Desde D945 se obtiene +8VDC Aprox. y previa regulación de QQ903: C1008 se obtiene los 5VDC que alimenta el MICRO.
Desconectar L705 permite desvincular el DC/DC CONVERTER Q719: FQPF10N20C encargado de alimentar la "carga" más importante: Salida horizontal conectada a la línea +B y así poder descartar un avería en cualquiera de ellos que provoque un mal funcionamiento o bloqueo total de la fuente....
El origen de esta avería se produjo en la fuente y ahí se inició la reparación y hasta no estar seguro que se encuentra O.K te sugiero mantener como medida de protección y/o seguridad la "lampara serie" puedes optar por un valor intermedio: 200W/220VAC de ser necesario.
Por cierto no especificas si para el Q901 estás usando el original SSS7N60B porque existen algunas imitaciones de mala calidad y para descartar esta posibilidad te sugiero utilizar un Mosfet con el prefijo FQPF...
Es posible que un mal funcionamiento de la fuente origine una deficiencia en la línea de regulación +5VDC y provoque que el Sistema de Control al conectar el Monitor a la red lo haga en la condición "encendido" (Power ON) y no de Espera (Standby) para descartar esta posibilidad te sugiero desconectar también los emisores de Q942/Q952: A928A y FB904: JUMP...
Comentar resultado.
Ultima edición por joansoler el , editado 1 vez
joansoler
Respecto al Mosfet Q901 SSS7N60B este fue extraido de una placa Lg de 15" con el mismo codigo de identificacion.
elektorman
elektorman
LG FLATRON ez T710SH
PRODUCT CODE: T710BHL.ALPAME
Model: T17LC-0
Chassis: CA-136
así fue corroborado y además esta nueva imagen de la fuente así confirma estas diferencias...
En cualquier caso para una mayor eficacia en la prueba de fuente además de desconectar L705 te sugiero realizar lo siguiente:
joansoler escribió:...Es posible que un mal funcionamiento de la fuente origine una deficiencia en la línea de regulación +5VDC y provoque que el Sistema de Control al conectar el Monitor a la red lo haga en la condición "encendido" (Power ON) y no de Espera (Standby) para descartar esta posibilidad te sugiero desconectar también los emisores de Q942/Q952: A928A y FB904: JUMP...
joansoler
voltajes:
15 v ------- 14v
6.3v ------- 8.7v
5.0v ------- 14v
80 v ------- 75.9v
50 v ------- 50v
Pero conforme voy restituyendo uno a uno los transistores los voltajes van disminuyendo. Luego he usado un foco 200w teniendo como resultado que ahora cuando presiono el Power SW el foco ya no se queda permanentemente encendido tan solo se torna intermitente, tome nuevamente las medidas en el secundario :
15 v ------- 4.2v
6.3v ------- 3.8v
5.0v ------- 2v
80 v ------- 26v
50 v ------- 19v
elektorman
Bajo esta misma condición no estaría demás confirmar el funcionamiento de la fuente con "carga" (virtual o ficticia) utilizando una lámpara incandescente (foco o bombillo) igual o mayor a 100W/220VAC ó 60W/120VAC colocada en extremos de C998..repetir estas mediciones de tensión en la fuente
joansoler
15 v ------- 13.3v
6.3v ------- 6.2v
5.0v ------- 6.1v
80 v ------- 76.3v
50 v ------- 50.5v
En pocas palabras el monitor ya estaba reparado ,solo que al usar el metodo del foco este mostraba un comportamiento fuera de lo normalmente esperado. analizando el diagrama puedo suponer que esto se deba a que la fuente esta realimentado desde el Flyback a traves de un arrollamiento cuyos terminales estan en el conector P902 de la fuente, el cual lo puede observar en la imagen anterior (cable marron).
Pero ahora se muestra otra falla. Al encender el monitor aparece la alta tension mas no aparece imagen tanto del Cpu ni del OSD(el cual deberia de aparecer aun estando desconectado el cable VGA del CPU) .
tomando medidas en el conector del TRC este me indica lo siguiente:
KG 36v
KR 35v
KB 38v
G1 -26
H 6v
G2 163
Cree ud que la Eprom este ocasionando este problema ya que la fuente (KA3842) en un principio practicamente habia "explotado" o necesariamente debo cambiar el IC302.
elektorman
La tensión hacia la Grilla de Control: G1 se encuentra disminuida, verificar en extremos de C749: 4,7uF/200V una tensión de -160VDC Aprox. y de estar disminuida reemplazar C749 y además verificar el buen funcionamiento del DC/DC Converter, para ello medir tensión en extremos de C744 un valor mayor a los 80VDC que sea superior a los 50VDC que recibe de la fuente.
joansoler
C749 = -153v
C744 = 90.3v
Cabe indicar que al conectar el Cable VGA al Cpu puedo incrementar o disminuir el brillo de la pantalla pero no se observa nada.
elektorman
Sólo descartado este circuito podemos ya inclinarnos por una avería de la EEPROM o el mismo MICRO siempre y cuando la alimentación de ambos sea el correcto: +5VDC....
joansoler
IC302 LM1246ODC :
1 1.2
2 0.5v
3 0.2v
4 0v
5 0v
6 0v
7 0.1v
8 0v
9 4.9v
10 4.9v
11 2.5v
12 2.1v
13 0v
14 2.1v
15 2.2v
16 2.3v
17 0v
18 4.9v
19 1.2v
20 1.2v
21 1.2v
22 4.6v
23 1.8v
24 0.1v
IC303 LM2470TA :
1 65.2v
2 65.6v
3 65.9v
4 76.3v
5 0
6 1.1v
7 1.2v
8 8.1v
9 1.2v
elektorman
elektorman
elektorman
Agradeciendo de todos modos a los que tuvieron la paciencia de leer este post en especial al señor Soler por su colaboracion.
elektorman
