YoReparoReparación de Monitores → monitor 15"benq fp531 no se ve por que parpadea
el problema es que nada mas encenderlo me empieza a parpadear el monitor, se va y viene imagen... a veces con unos golpes se soluciona.. he mirado condesadores y no estan hichados gracias por adelantado[/url]
01/2/2012 11:50AM
oficarlos
Si revisaste soldaduras frías entonces seguí por lo mas fácil. Con el monitor encendido move el cable de vídeo cerca de los conectores, no sea cosa que sea problema de cable o conector y estes buscando fallas por otro lado.
SOLUCIÓN 03/3/2012 12:10PM
Seba tecnico
si con un golpe se arregla hay que abrirlo y buscar soldaduras frias... en falso ocntacto!!!
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 01/2/2012 02:19PM
el ganso
el ganso escribió:si con un golpe se arregla hay que abrirlo y buscar soldaduras frias... en falso ocntacto!!!
hola he repasado de nuevo todas las soldaduras y seguimos igual, los condensadores aparentemente no se ven mal... puede ser otro tipo de componente que falle, tras unos 10 o 20 golpes se arregla... no se por donde seguir
04/2/2012 03:06AM
oficarlos
Fijate en las soldaduras del cable que va hacia la pantalla LCD (puede ser un flex de como 20 contactos). repasale las soldaduras a ese cable en la placa de video, aunque parezca que estan bien
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 04/2/2012 01:17PM
el ganso
Bueno mira, con la parte de atrás de un desarmador, y con el monitor encendido, golpea suave parte por parte si ves que se normaliza ahí resuelda todo. Ojo!! Revisa que el des armador no tenga partes metálicas en la parte de atras. No creo que sean componentes porue si fuese eso no se arregla con un golpe, suerte.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 05/2/2012 07:31PM
JHON ARGUETA
JHON ARGUETA escribió:Bueno mira, con la parte de atrás de un desarmador, y con el monitor encendido, golpea suave parte por parte si ves que se normaliza ahí resuelda todo. Ojo!! Revisa que el des armador no tenga partes metálicas en la parte de atras. No creo que sean componentes porue si fuese eso no se arregla con un golpe, suerte.
¿que es un desarmador?
06/2/2012 12:20PM
oficarlos
debes cambiar el fyback
comentario 07/2/2012 09:24AM
ariel ramirez-801
Bueno aquí en mi país le llamamos así pero e leído que también le llaman destornillador.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 07/2/2012 11:01AM
JHON ARGUETA
como te va amigo pudistes concluir con tu reparacion??
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 11/2/2012 08:43PM
JHON ARGUETA
hola amigo
pues aun sigo sin conseguir repararlo... no doy con el commponente dañado o la soldadura mal hecha
12/2/2012 02:36AM
oficarlos
