Xerox Phaser 3100 MFP/X No reconoce Toner Recargado
Hace un mes que compre una multifuncional de la marca mencionada arriba, se me vacío el tonner, y lo mande a recargar, para mi sorpresa me dice el técnico que no me lo va a reconocer porque el chip que trae no detecta tonner recargados y me dijo que le cambiaba el chip original por otro para que detecte tonners recargados y me va a cobrar 1500 pesos... y neta de la neta no confió de lo que me dijo... que opinan ustedes...
Hay forma de cómo hacer que detecte mi tonner usado o recargado... échenme una ayudadita se los agradecería mucho
Gracias y saludos
27/4/2011 12:33PM
milopher
¿Sabes la respuesta?
Cuando compras un toner original, el mismo llega con una tarjeta de tamaño 100 x 54mm que se inserta en una ranura externa debajo del tablero de la impresora. Hay instrucciones precisas sobre la forma de usar esta tarjeta para no caer en errores que puedan invalidarla.Por ejemplo se instala primero el Cartucho, luego la impresora pregunta si se trata de un cartucho nuevo, le das el OK, luego la impresora pide insertes la tarjeta y luego de haberla leido confirma el reseteo y pide retires la tarjet. La misma ya no sirve más.
Lo mismo ocurre con las recargas. Quien te vende la recarga deberia haberte avisado que un reseteo de maquina iba a ser necesario y el precio de tal tarjeta. La impresora no funciona sin este reset.Ya han empresas vendiendo el toner y la tarjeta para este modelo.
No sé de ningun truco para salir de tener que comprar ese chip o tarjeta.
27/4/2011 01:17PM
electrophotographer
tengo un problema con esto de ambas impresoras 3100mpf y 3100mpf/x he adquirido una tarjeta para el reset pero me indica ques solo es 3100mpf servira para x en verdad he buscado soluciones
12/5/2011 05:07PM
werajessi@hotmail.com
Generalmente las terjetas cubren las dos versiones de impresoras Xerox y siempre que el cartucho sea el 106R01379 es aplicable en donde se use a excepcion de la impresora similar Delcop Avanti que lleva otra programación. Sabes que marca es tu nueva tarjeta?
Una palable de cautela. No coloques la tarjeta en la impresora sino cuando la solicite tal como lo expliqué en la primera respuesta.
13/5/2011 08:55AM
electrophotographer
la tarjeta es de uninet pero ya he trabajado con varias y ya en algunas "x" no las reconoce supuse que era por la diferencia entre xerox s/x, puede ser posible que la tarjeta no tenga nada que ver y sea algo referente a la impresora en esta se puede dañar el lector aun si es nueva o su primera recarga
Hola amigos el problema que yo tengo es que bueno, un cliente recargo el cartucho de la phaser 3100mfp y adquirio una smart card de uninet que trabaja solo con version de firmware 2.07t y la version que tenia la phaser era el 2.07m, al solicitar mis servicios lo 1ero que hice fue actualizar el firmware a la version 2.07t pero antes de eso el cliente ingreso su smart card cn la version de firmware distinta a la que tenia su phaser. luego de actualizar ingrese nuevamente la smart card y me da un mensaje que dice: " retire tarjeta que no es valida" y despues de eso me dice siempre "Lector de tarjeta invalido temporalmente".. si pudieran ayudarme, sera que al haber ingresado la tarjeta con la version de firmware incorrecta se habra bloqueado o dañado el lector..muchas gracias d antemano.
