Recientemente cayo en mis manos esta impresora con la finalidad de que recargara el toner,el detalle esta en que este viene con un chip que lleva la cuenta de las impresiones y aunque rellene el cartucho, sera detectado como vacio, imprimira algunas hojas y despues solo sacara hojas en blanco.
La solucion(despues de 1 dia de busqueda): hacer una actualizacion al firmware de la impresora.
1. Verificar que firmware tiene su impresora, esto se hace precionando por 10 segundos el boton de imprimir pantalla de la impresora, cuando el led parpadee soltar el boton y se imprimira una hoja con la informacion que necesitamos.
2. Con la informacion de nuestra impresora generaremos el firmware especifico(tambien se los venden en ml, pero aqui es gratis, jeje). Entramos a la siguiente pagina: http://fix-free.ru/ donde escribimos el Machine Serial Number(esta en la hoja que imprimimos, respeten mayusculas) en el formulario correspondiente a nuestra impresora, en el list seleccionamos nuestra OS Version, en mi caso es v34 para la ml1660. Clic en el boton que esta al lado del list y les generara un archivo con el numero de serie de su impresora y con extension .HD
3. Descargar el archivo usbprns2.zip de http://narod.ru/disk/36864179001/usbprns2.zip.html y descomprimir y ponerlo en una carpeta en el directorio C: junto con el archivo con extension HD.
4. Ahora rellenamos nuestro cartucho como se indica en este video http://www.youtube.com/watch?v=Oa5wzLN4Jgw esta en portugues, pero se entiende perfectamente, tomar en cuenta que el cartucho solo debe llevar 65 gr de polvo, y debemos retirar el chip(lo pueden usar de llavero). Colocar el toner en la impresora, conectar la impresora a la pc, quitar otros dispositivos conectados a los puertos usb(solo dejen mouse, teclado e impresora). Prender impresora.
5. Ir a la carpeta donde guardamos los archivos que bajamos. Arrastrar el archivo con extension .HD sobre usbprns2.exe (por si las dudas : http://www.texnotron.com/uploads/postsnew/2010-10-19/18-18.gif). Esperar a que termine la actualizacion, el led de la impresora parpadeara varias veces en rojo hasta quedar finalmente estatico en verde y listo!! ahora la impresora detecta el cartucho lleno y solo sera necesario hacer este proceso una vez. Gracias por contaminar menos reusando tu cartucho e imprimiendo solo lo necesario.
By @treyu
Creditos y Agradecimientos a:
mo_skin --->"man thanks for your excelent job!"
source: http://mo-skin.livejournal.com/17119.html
http://www.creativecopias.com.br
atreyu147
Como se soluciona esto?
dg010
dg010 escribió:Hola gente una prugunta para atreyu147 aclaro antes, estoy por comprar una ML 1665 y mirando todos los post este parece ser el acertado pero acá viene mi pregunta, en tu explosión decís que hay ir a la pagina poner el serial de nuestra máquina y seleccionar la versión de la impresora, pero no hay una lista para ello, solo hay una predeterminada y no puede cambiar.
al parecer actualizaron la pagina http://fix-free.ru, para el modelo que mencionas(ML-1660/1665/1667), baja este archivo http://fix-free.ru/FIX_NU_1660_v34_MA.zip y sigue el proceso a partir del paso 5 de mi post.
Este es el link http://fix-free.ru/ML1860GEN.zip para los modelos ML-1860/1865/1867
atreyu147
