YoReparoReparación de Fotocopiadoras → sc 546 af3025
sc 546 af3025
hola a todos, espero me puedan ayudar, tengo un equipo ricoh af3025 ya le cambie los termostatos pero aun asi me sigue marcando sc 546 la desbloqueo y alpoco rato se bloquea,tambien ya le ajuste los valores de temperatura pero se sigue bloqueando
por asu ayda gracias
04/2/2012 10:20PM
torres02
el 546 es un problema de temperatura inestable revisa o cambia los termistores tambien me ha pasado cuando los contactos de las lamparas estan sulfatadas revisa y comenta suerte
SOLUCIÓN 05/2/2012 12:20PM
CAMILO MORENO e
Error de sobrecalentamiento de fusión
(detección de circuito de hardware).
SC544
La circuitería de supervisión dual de la
BICU ha detectado una temperatura
extremadamente alta y ha desconectado
el circuito de relé.Unidad de alimentación defectuosa.
• Circuito de E/S (IOB) defectuoso.
• BICU defectuosa.
• Termistor de fusión defectuoso
PUEDES K EL TERMISTOR NO ESTE TOCANDO EL RODILLO FUSOR CORRECTAMENTE
05/2/2012 12:17PM
kiko2
