Hola gente, tengo una ricoh 1075 con sc590. soy tecnico y ya revise, ya limpie los conductos de toner residual. intercambie el motor de toner residual inclusive, y el codigo no desaparece. alguna otra sugerencia? muchas gracias gente!
Ultima edición por emanuel83 el , editado 1 vez
04/2/2012 12:23PM
emanuel83
6
9 10
8
16
desmonta por la parte trasera y mira los sensores de recogida de toner lleva 2 en bajada y otro dentro del tubo blanco si tienes algun problema te mando en pdf el circuito del toner residual
SOLUCIÓN04/2/2012 01:33PM
kiko2
Seria bueno que prubes con la tarjeta principal
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN04/2/2012 01:07PM
Ufrey Paniagua
amigo hay que revisar que el switch que lo activa el contenedor de toner residual no se haya quedado activado, o tambien cambia el sensor puede que este defectuoso espero te sirva esta información.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN04/2/2012 01:18PM
Manuel Ramirez S.
Manuel Ramirez S. escribió:amigo hay que revisar que el switch que lo activa el contenedor de toner residual no se haya quedado activado, o tambien cambia el sensor puede que este defectuoso espero te sirva esta información.
si, pero al modulo que lleva el el motor donde esta el switch lo probe en otra maquina y anda a la perfeccion.. es raro! gracias por la ayuda amigo.
05/2/2012 07:45PM
emanuel83
