Tengo una copiadora Sharp Modelo AL-2040-SC y me marca que el rodillo de calor ya esta a punto de fallar aun cuando ya se lo cambie, se que esto es problema de configuracion pero no recuerdo la secuencia para destrabarla
04/2/2012 12:38PM
miganavh
pero es que tu falla no es del rodillo de calor
es del cilindro el rodillo de calor no presenta códigos
no mas que haya un alto voltaje y te presente h4
tu situación es que debes desbloquear introduciendo la secuencia y luego
el codigo 24 star y luego 07 star y enseguida of/on y tu maquina quedara buena ok
yt buena suerte
SOLUCIÓN08/2/2012 11:16AM
esperto
Buena tarde. El rodilo de calor no se "destraba" con ninguna configuración (es necesario cambiarlo). Recomendable acudir a un Especialista en la marca, porque se puede empeorar la situación.
Saludos.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN04/2/2012 04:16PM
ANTONIO VITORICA FDZ
si tu copiadora esta trabada como dices debe marcarte un codigo , cual te indica?
comentario05/2/2012 03:37PM
eduardo montecino
Me ayudarias mucho si me indicaras como es que el equipo te marca que tu rodillo de calor ya esta a punto de fallar, de verdad ayudame !!! y tambien cuando alguien te "pase" la secuencia para "destrabar" rodillos de calor me la "pasas" gracias
07/2/2012 07:14PM
Ernesto Samaniego
mmm. quisiera aprender como se "DESTRABA" el rodillo de calor en fin debo admitir que coincido con los colegas de arriba.
08/2/2012 12:42PM
leo2006
Abrir la tapa y sacar la unidad fusora, quitar tornillos laterales a la izq y der.
Desconectar conectores, luego de retirar la unidad fusora.
Buscar tornillo al centro, sacar tornillo y quitar tapa, quitar tornillos laterales en la misma unidad fusora al quitarlos la unidad se abre.
Quitar lampara de fusora, chavetas y rodillo de calor. Proceder a instalar el nuevo.
Despues seguir procedimiento inverso, despues de cambiar el rodillo, presionar.
A CLEAR + A CLEAR --el display se pondra oscuro-- luego presionar 14 + START
Apagar y encender copiadora, eso seria todo.
Nos avisan.
08/2/2012 01:28PM
fcruzg
Ahora ya se !!!!!!! que impresionante !!!!!!
08/2/2012 02:59PM
Ernesto Samaniego
