Este es mi primer post, les comento que tengo una RADEON HD 5770 XFX, hace 3 dias empezo a reiniciarme la pc sola, se ponia en modo ahorro de energia el monitor conectado por hdmi a la placa.
AYER, la temperatura de la placa empezo a subir tanto, ke llego a los 116°C, obviamente apague la pc, saque la placa, ahora uso la pc con la onboard.
POR SUERTE, (si se puede decir suerte) me gusta girar los ventiladores de las pc, y cuando quise girar para boludear el fan de la placa de video, NO GIRO, a lo que me puso como loco, taba trabadisima, la conecte otra vez, y no giraba, es decir, quieta ( con razon la temperatura que levantaba ) lei en foros que se le pone w40 o algo asi, el tema, es que este fan, no tiene para desarmarlo ni nada, no tiene por donde meterlo, queria saber si alguien podia ayudarme, veo que todo el mundo tiene una 5770 diferente a la mia, toda cerradita como en caja, por favor, pido si alguien puede ayudarme con esto, NO PUEDO VICIAR!! y lo peor, me salio cara la pc, trabajo en un mc donals y me costo llegar a comprarmela, pido su ayuda, POR FAVORR!!
03/2/2012 08:25AM
rabbitodance
¿Sabes la respuesta?
Pienso que deberias revisar revisar bien como desmontar el Fan en algunos modelos viene adherido con unos ganchos de Plastico que al presionar lo puedes retiar el Fan para hacer la respectiva limpieza de las aspas, de ser necesarion poner pasta termica,
tu card es la de caja grande o la que viene con el disipador ovalado
buenop en cualquiera de los casos podrias intentar destapar la tarjeta dela carcasa e intentar meter otro ventilador para que se refrigere como debe de ser
comentario03/2/2012 04:29PM
chocobobelmont
Para poder lubricar ese ventilador tenes que remover parte del platico (la parte que esta señalada con una flecha) con mucho cuidado y sin hacer demasiada fuerza.
vas a encontrarte algo como esto:
http://img148.imageshack.us/img148/3845/p1010834qp8.jpg
deja caer sobre el eje unas gotas de aceite blanco (una o dos)y giralo con la mano para ver si se destraba. si tenes exito, despues colocale una cinta adhesiva donde removiste el plastico para que el aceite no gotee.
espero haber sido de ayuda.
[/img]
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN04/2/2012 04:30PM
gonzalito24
aclaro porque me olvide en mi anterior comentario: no uses WD40 para lubricar, no sirve para eso, usa aceite blanco (el que usan las maquinas de coser) o tambien conocido como aceite multiuso.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN04/2/2012 04:39PM
gonzalito24
todavia no, no encontre la flechita que me decis, la primera imagen que subiste no me lleva a la imagen, me lleva a otro lado xD, por favor, subila otra vez asi puedo terminar con esto de una vez xD. desde ya muchas gracias
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN07/2/2012 10:03PM
gonzalito24
Esta unido, tengo ke derretirlo los bordes con un cuchillo? cortartlo?? como hago?? porque eso esta pegado, es asi el plastico completo
08/2/2012 09:06AM
rabbitodance
no, con hacer un agujero pequeño en el centro (de unos dos milimetros de diametro) es suficiente para que el aceite pueda pasar hacia el interior. Mucho cuidado cuando hagas el agujero (que herramienta uses lo dejo a tu discrecion, pero te sugiero un minitorno tipo dremel) porque del otro lado el eje del ventilador tiene un seguro de plastico en forma de arandela que no debe dañarse.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN08/2/2012 02:37PM
gonzalito24
DIFICILISIMO XD nose ni cuando parar xD, caliento una aguja, y lo clavo en el medio?? xD y desp con una jeringa le mando el liquido?
nose que hacer! xD
vos ya lo hiciste? lo probaste con este modelo?
08/2/2012 05:25PM
rabbitodance
lo hice con el fan de una geforce que vino igual que el de tu placa, el tema es que el plastico es duro y uno se siente tentado de hacer fuerza y ahi es donde empiezan los problemas. Hacele el agujero con una mecha de 2 mm y un taladro de mano, pero deja que el taladro haga su trabajo, no hagas fuerza empujandolo, despues le colocas el aceite, no hace falta una jeringa en lo absoluto. Si te decidis a hacerlo con calor el consejo es el mismo, despacio y sin hacer demasiada fuerza.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN08/2/2012 06:05PM
gonzalito24
