YoReparoReparación de computadoras → Problema con main board - no daba video
ECS 945gct-m 1 GB de RAM, Windows Vista 32 Bits
Hola a todos, el problema se me rpesenta con un PC cuya board es ECS 945gct-m de Elite Group.
Al principio, se fue a encender y no daba video; reseteé la tarjeta con los jumpers, y encendió, dio video, normal entré a Windows y la utilicé cerca de 20 minutos; mas no sé si este problema se me vuelva a repetir,
Por otro lado, cuando el pc arranca luego de mostrar la configuración del SETUP, da dos pitidos, es esto normal?
Qué me sugieren sobre lo que sería el problema de video? Cómo asegurarse de que no vuelva a ocurrir?
Además, ahora el encendido ha quedado directo, Sad
Gracias
03/2/2012 02:20PM
Dogod
¿Sabes la respuesta?
Tio, al parecer te asusta mucho un error de configuracion del Bios...
te sugeriria que cambies esa placa antigua por algo actual y te recomiendo las marcas...asus o gigabyte
comentario 03/2/2012 02:38PM
soporte_online_msn
Hola, a que te refieres con error en la configuración del BIOS:
Repito, no daba video, reseteé con el Jumper, y se arregló ese problema, pero ahora enciende directo...
Un saludo.
03/2/2012 02:42PM
Dogod
Dogod escribió:Hola, a que te refieres con error en la configuración del BIOS:
Un saludo.
Cool Tio... configura bien la bios... si no sabes , entonces LEE el manual de la PLACA MADRE... hay que leer para aprender!! Very Happy
04/2/2012 03:46PM
soporte_online_msn
A ver, si entendi bien tu ultimo comentario, enchufas la PC a la corriente y enciende sola, sin que toques ningun boton. Eso pasa por dos razones: esta configurado asi por defecto en la bios o esta en corto el boton de encendido. Para saber si es la bios, en la parte de power management vas a encontrar, dependiendo de la marca de la bios, un meno que diga algo asi como restore on AC power loss o Power mode (no te guies estrictamente por los nombre que te doy) Tenes que cambiar el modo por power off o disabled si te da la opcion de enabled-disabled solamente.
Para lo segundo de mas esta decir que hay que medir el boton y si esta defectuoso hay que cambiarlo.
En cuanto a la falla de video, te convendria tenerla encendida un buen rato para probar si se repite, y ejecutar algun programa de test de video o algo que mantenga a la placa ocupada un rato para ver si falla nuevamente.
Espero haberte orientado y suerte con tu problema.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 04/2/2012 04:00PM
gonzalito24
gonzalito24 escribió:A ver, si entendi bien tu ultimo comentario, enchufas la PC a la corriente y enciende sola, sin que toques ningun boton. Eso pasa por dos razones: esta configurado asi por defecto en la bios o esta en corto el boton de encendido. Para saber si es la bios, en la parte de power management vas a encontrar, dependiendo de la marca de la bios, un meno que diga algo asi como restore on AC power loss o Power mode (no te guies estrictamente por los nombre que te doy) Tenes que cambiar el modo por power off o disabled si te da la opcion de enabled-disabled solamente.
Como se mide el boton de la pc?
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 04/2/2012 04:34PM
Denver1.2
Hola, ya lo había solucionado pero es lo que decías: la configuración de la BIOS. Un saludo.
04/2/2012 05:01PM
Dogod
Hay 2 puntos en cada conector power on
Ya pues puedes si presionas el boton eso del case hay corto entre los 2 puntos,sino marca abierto
04/2/2012 07:57PM
soporte_online_msn
Con un tester o multimetro se mide (con la PC apagada, por supuesto) la resistencia entre las dos patas del boton de power (algunos tienen 4 patas pero estan agrupadas de a pares, se miden igual). Sin pulsar el boton deberia dar abierto o infinito, y al pulsar el boton deberia dar cero.
07/2/2012 09:38PM
gonzalito24
