mi problema es que el audio de mi pc no se escucha ya probe de todo como reinstalar drivers,me fije que este habilitado en la bios tambien aclaro que windows si me reconoce el audio detecta cuado enchufo y desenchufo las bocinas y todo funciona bien solo que no se escuha el audio para nada ni el trasero ni el del panel frontal.
mi placa es una gigabyte ga880gm-usb3
si me pudieran ayudar les agradeceria muchisimo
TheToopermx
saludos.
hichamon27
hichamon27 escribió:hola, que tal, mira he estado surfeando por ahi y he encontrado los drivers para tu placa base , aver si puedes solucionar tu problema de sonido este es el enlace http://es.gigabyte.com/products/page/mb/ga-880gm-usb3_10/download/ , si no te vale dimelo, tengo otra solucion para ti, vale.gracias por responder voy a probar con estos drivers los estoy descargando cuando acabe te comento como me fue
saludos.
TheToopermx
TheToopermx escribió:ya instale los drivers que me diste pero sigue el problema igualhichamon27 escribió:hola, que tal, mira he estado surfeando por ahi y he encontrado los drivers para tu placa base , aver si puedes solucionar tu problema de sonido este es el enlace http://es.gigabyte.com/products/page/mb/ga-880gm-usb3_10/download/ , si no te vale dimelo, tengo otra solucion para ti, vale.gracias por responder voy a probar con estos drivers los estoy descargando cuando acabe te comento como me fue
saludos.
TheToopermx
hichamon27
hichamon27 escribió:pues mira tengo otra alternativa, bajate el drivereasy de softonic, luego lo instalas, despues haces un escaneo en tu pc con el programa, y te va a detectar que driver te hace falta para que puedas tener sonido..es la mejor mas comoda y mejor opcion que puedes tener,..http://drivereasy.softonic.com/ya lo hice me dice que todos los driver estan actualizados y que no me falta ninguno
TheToopermx
hichamon27
